Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите с оборудованием
    По умолчанию Помогите с оборудованием
    Здравствуйте!
    Вступление...
    Мы проводим реконструкцию ВЗС(водозаборные сооружения) с заменой насосного оборудования и электрических задвижек.
    В общем задание у меня такое:
    Установить щит на лицевой панели которого будут расположены приборы РУЧНОГО управления задвижками с указанием положения задвижки (от 0 до 100%). Крутят задвижки электроприводы типа "Б" Н-Б1-06 (1,7кВт) (тулапривод) с токовым выходом датчика положения задвижки 4-20мА., и с концевыми и моментными выключателями (их тоже хотелось бы задействовать на прибор управления).
    В самом шкафу необходимо установить еще силовое коммутационное устройство 380В для привода каждой задвижки (открытие, закрытие).
    Маленькое еще доп задание - на панеле этого же щита необходимо установить прибор показывающий температуру в двух соседних помещениях, а в помещениях датчики температуры (0 - +50С).
    Жду толковых рекомендаций по необходимому мне оборудованию.
    Спасибо!!
    Последний раз редактировалось Krutogor; 15.08.2013 в 13:38.
    1. Для индикации положения задвижки можно использовать ТРМ1
    2. Для управления приводом задвижками, использовать кнопки, например MTB2-EA6(толкатель, синий) плюс MTB2+EZ11(основание с блок контактом). Цвет кнопок можно выбрать любой.
    3. Для индикация конечных положений использовать сигнальные лампы[/URL], выбираете нужный цвет и напряжение питания.
    4. Прибор для измерения температуры в помещениях: ТРМ200
    5. Датчики тем-ры ДТС125-50М.В2.60
    6. Пускателями не занимаемся, поэтому порекомендовать Вам ничего не могу.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:39.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Спасибо за ответ!
    Буду курить документацию...
    Помогите и мне с подбором оборудования. Мы реконструируем БСУ. Необходимо будем управлять установкой, у которой 4 аналоговых входов (подаются с преобразователей по RS485) и 15 дискретных выходов (реле). Насколько я понял, изучая ассортимент, мне нужны ПЛК (наверно 150), модуль дискретного вывода (наверно МУ110-16Р). Нужна ли мне панель оператора, типа ИП320? Может быть нужно что-то еще?
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Может быть и нужно, а может- и нет. Это уж Вам решать- каким образом вы хотите управлять своей установкой: тыкая ли кнопки и отслеживая параметры по отдельным приборам, или как-то иначе. Из Вашего вопроса непонятно чего Вы хотите.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    Ну как чего? Хочется сделать так, чтобы оператор управлял бетоносмесителями нажатием одной кнопки, типа "СТАРТ". Хочется, чтобы производством рулил контроллер (запускал и останавливал конвееры, открывал и закрывал задвижки/клапана). В теории всё выглядит красиво. Я набросал алгоритм цикла в Кодесис - всё круто. Но как это будет выглядеть на практике? Можно ли как-то наблюдать за процессом из другого помещения, не видя самого производства? Как на контроллере задавать различные типы циклов? Вот такие вот у меня вопросы.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    На то она и теория- чтоб красиво выглядеть А если серьезно- способов реализации- уйма: от схем на реле/пускателях и пневматических реле времени до промышленных компьютеров. Для относительно несложных циклограмм я бы применил программируемые реле
    Ну так покажите "набросок" - поможем определиться (хотя выбирать-то все равно Вам)
    В соответствии с Вашим алгоритмом. Или Вы про визуализацию?
    Эмм, а сейчас Ваши операторы сидят рядом с оборудованием и вручную крутят задвижки?
    Что подразумеваете под "циклом"?
    Операторы сейчас манипулируют цехом нажимая кнопки на пульте, и изготовление определенного количества продукции (бетона) с точки зрения оператора состоит из нескольких повторений определенных операций (запуск/останов конвееров, клапанов, пневмозадвижек). Автоматизировать этот процесс, как мне кажется, значит свести функцию оператора к нажатию одной кнопки (типа "Старт"). Но, для изготовления различного количества продукции (бетона), необходимо различное количество циклов производства (загрузка/замер/сброс необходимых компонентов). Так вот, можно ли корректировать количество этих циклов на контроллере, или нужно каждый раз вносить изменения в программу на ПК? В приложенном наброске количество повторений - переменная PV.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Задача автоматизации РБУ довольно не простая штука (это если по нормальному делать) и в двух словах (на пальцах) не рассказать .
    Оборудование - ПЛК 110 -60 1шт , модули Seneca Z-SG , панель оператора можно СП270 (лучше дельта или вайнтек 7"), блок питания 24 в 60 вт.
    А зачем блок питания 24 в 60 вт? У нас везде 220В.
  1. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
