Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Подключение Овен ПВТ110 к ПЛК Siemens
Древовидный режим
    По умолчанию Подключение Овен ПВТ110 к ПЛК Siemens
    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Возникла проблема с подключением ПВТ110 к модулю измерения токового сигнала 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0). Подключаю выход преобразователя "T" ко входу модуля "+", выход преобразователя "Общий Т" ко входу модуля "-". В Step 7 включаю "Monitor" - на входе HEX8000. Пробовал подключать к разным каналам модуля - результат везде одинаков.
    При этом светодиод "Статус" мигает красным (обрыв линии связи). Если встать мультиметром напрямую на выходные клеммы ПВТ110 "Статус" горит зелёным, мультиметр показывает 13.2мА. Если подключаю выходы преобразователя к измерительному модулю и встаю мультиметром в разрыв - показания падают до 6,8 мА.
    Сам измерительный модуль исправен, т.к. на первые два канала подключены датчики Pt100 Siemens SITRANS TS500 7MC7500-1VE16-1MA1-Z (с преобразователем SITRANS TH100 4-20mA). Никаких токоограничивающих резисторов не использую.
    Где ошибаюсь?
Название:	Мониторинг пусто.png
ID:	79119   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 - Измерение тока в разрыв (2).jpg
ID:	79120   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 - Подключение к модулю AI (2).jpg
ID:	79125   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6 - Статус при измерении с клемм (2).jpg
ID:	79123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 - Измерение тока в клеммах (2).jpg
Название:	AI Module Terminals.png
ID:	79126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sensor Connection.png
  1. Подключение ПВТ110 4А к МВ110 8А
    от Лосев Олег в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 10:18
  2. Быстродействие ПЛК ОВЕН vs ПЛК Siemens
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 13:54
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 00:26
  4. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
