Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Ротация насосов 3+1
Древовидный режим
    По умолчанию Ротация насосов 3+1
    Добрый день подскажите пожалуйста может у кого есть макрос по ротации насосов 3 +1.
    Логика такая:
    Необходимо каскадное управления насосами, т.е. не все 4 одновременно управляют давлением, а по очереди. А именно: давление снизилось ниже уставки, запустился первый (очередной) насос и начал пытаться набрать требуемое давление увеличением частоты работы двигателя, если при достижении максимальной частоты, в течении времени t=10сек. (задание этой уставки нужно вынести в меню настроек) давление не поднимается, очередной насос продолжает работать на максимальной частоте, а в помощь ему запускается второй (следующий) насос и тоже пытается поднять давление. Если этого не происходит, подключается следующий (третий) насос и т.д. Дополнительно нужно чередование насосов по наработке времени (вывести параметр в настройки меню от 1ч до 999ч). Чередование пусков производить только при работе насоса на минимально частоте или же с плавным одновременным понижением частоты на выводимом из работы насосе и повышением частоты на очередном вводимом в работу.
    Последний раз редактировалось K.K.; 26.10.2023 в 10:23.
  1. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 17:45
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
