Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 82
Тема: Построение дискретных систем автоматизации на базе программируемого реле ПР 200
  1. #41
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от Артем11111 Посмотреть сообщение
    добрый ночи, если не трудно могли бы проверить и помочь с решением. Буду очень благодарен
    Вложение 72083Вложение 72086Вложение 72084
    Вложение 72085
    Вот, подробно заморочился
    Scan.pdf
    Нюанс: программа сделана именно по таблице истинности. Т.е., переменная равна нулю тогда, когда соответствующая кнопка или концевик разомкнут (а то там в схеме есть нормально замкнутые контакты)
    А по вашей программе, вот, так правильно
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.12.2023 в 12:37.
  2. #42
    Если пр200 поддерживает ST, то можно вообще через If..Then..Else..
  3. #43
    09.12.2013
    2,235
    Все можно, но, скорее всего, здесь классическая задача на составление выражения в СДНФ по таблице истинности и ее сокращение
  4. #44
    Спасибо, упрощенный вариант выглядит здорово
  5. #45
    Scan.pdf
    Спасибо, вариант с упрощенным решением выглядит здорово
  6. #46
    https://i.postimg.cc/NfgVfrz5/123.jpg - это фото просто перевел в ссылку
    https://i.postimg.cc/W1d5hm6b/321.jpg - это фото
    Помогите пожалуйста составить программу в OWEN Logic (ПР 200-220.1.х.). Пытался сам разобраться, но у меня не получается составить логическое выражение. С начала я сократил таблицу 3, 4, 5 строки и 8, 9, 10 строки, затем инвертировал контакты на размыкание, затем пытался составить логическое выражение KM1=1 и КМ2=0 не выходит у меня. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!! неделя до зачета.
    • Тип файла: jpg 123.jpg (1.84 Мб, Просмотров: 39)
    Последний раз редактировалось kirill8765443432; 18.12.2023 в 20:34.
  7. #47
    Эх, было тут такое недавно. И решение.
    А так как вам нужно скорее то решение, то придётся поискать по форуму. Т.к., например, моё решение ваш преподаватель перечеркнет.
    Типа:
    If sb1=0 then km1:=0; km2:=1;
    ElseIf.................
    И так для каждой строчки.
    Вот преподаватель офигеет...
  8. #48
    Типа:
    можешь составить логическое выражение без if и elself. только с не, или, и. у меня еще неделя есть
  9. #49
    Так вот же оно, чуть выше... Чет я туплю.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post423790
    За неделю под свой вариант сделаете.
    Там pdf ещё с решением.
  10. #50
    И вообще, что за капризы. В первоначальном условии вы о таком не говорили.
    Следовательно, прежде чем спрашивать, нужно правильно сформулировать вопрос.
    Ну а так пример решения в 43 посте, повторно для вас это уже делать думаю никто не будет.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Построение системы контроля параметров на базе ОВЕН.
    от Вадим Александрович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:10
  3. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 09:04
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:36
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:22
