Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    Андрей Посохов
    Гость
    По умолчанию Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    Добрый день, коллеги!
    Мы начинаем разработку программируемого реле в щитовом исполнении.
    На данном этапе составляем портрет изделия.
    Хотелось бы от вас услышать экспертное мнение по функционалу: количество и тип входов/выходов, экран, кнопки, интерфейсы, габариты и т.д.
    Всем заранее благодарны!
    Не надо щитовых приборов!
    Сделайте выносной пульт.
    Тянуть кучу проводов на дверцу? Зачем?
    Присоединяюсь к ASo
    Андрей как я Вам показывал с корпусом ИП120 и 6-8 входов ID. LCD экран может быть любым по количеству строк и знакомест но ПОДСВЕТКУ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 3Х ЦВЕТНУЮ что то типа вот этого. http://www.proelectro2.ru/firm_4898_product_3864 Админы простите за ссылку. Можно к кнопкам ИП120 добавить 2 кнопки(влево /вправо)
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь к ASo
    Тоже... но давно просят дать состояния кнопок в ОЛ- тогда это будет полноценно.
    Полноценно что? Подключение коммутационных элементов на лицевой панели непосредственно к ПР? Сколько там СПК *Д прожил на рынке - меньше года из-за отсутствия спроса? И кому нужен повтор?
    Андрей Посохов
    Гость
    Выносной экран будет
    Зачем щитовой прибор? Стоит понимать, что отдельный выносной экран и отдельные входы/выходы будет дороже выходить.
    Для небольших задач вполне, думаю, подойдет щитовой ПР.
    Используют же щитовые терморегуляторы,например, ТРМ148 или ТРМ138, там 8 входов и 8 выходов
    По поводу "состояния кнопок" - да, работы ведутся.
    Скажем так, просто нет данных приборов на рейку.
    9,955
    Вы написали, как будто провода непосредственно подключались к СПК.Д, но это не так: там были выносные модули на дин рейку для подключения, модули шлейфами подключались к контроллеру, а провода на контроллер не шли! В принципе такое подключение ничем не отличается от подключения ПРМ!
    По весьма эээээ не гуманным ценам.
    И возникает вопрос - а зачем такое? Если для элементов на передней панели - понятно, но дорого. Если для "относительно быстрых" DI/DO - то проще ПЛК 1** и панель. И рынок вынес приговор.
    Ну и эээээ НИОКР у ОВЕНа провален по времени. Поэтому.... что толку обсуждать?
    Последний раз редактировалось ASo; 18.12.2017 в 18:33.
  1. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.10.2026, 13:35
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. ПД200 ДД в исполнении Ex
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:42
  4. Датчики во взрывозащищенном исполнении
    от Александр-КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 09:42
