Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Построение дискретных систем автоматизации на базе программируемого реле ПР 200
    Smile Построение дискретных систем автоматизации на базе программируемого реле ПР 200
    Помогите пожалуйста выполнить. Не пойму как это делать, вариант 2 лабороторной в фото выложила. Спасибо!
    9,895
    А без ошибок нельзя написать(это же позор джунглям)?
    Короче, примерно как то так:
    а если знать предмет и использовать построение полинома Жегалкина, то можно получить куда компактнее решение owen.png
    Спасибо за ответы! А вот построение полинома Жегалкина как-то изучать не приходилось...
    Может тогда поможете с еще одной задачей: Разработать схему электрическую принципиальную и математическую модель-
    2. Создайте новый проект OWEN Logic для прибора ПР200-220.2(4).Х.ХХХХ и составьте программу управления согласно разработанной математической модели.
    3. В режиме симулятора проверьте адекватность выполнения разработанной программы.
    "Кнопка «Пуск» SB1 с самофиксацией (размыкающий контакт) подключена к первому дискретному входу ОВЕН ПР200. Датчик «Авария» SQ1 (замыкающий контакт) подключен ко второму дискретному входу ОВЕН ПР200. Датчик влажности с выходом 4…20 мА, выполняющий измерения в диапазоне от 40 до 100 %, подключен к первому аналоговому входу ОВЕН ПР200. Система должна работать при нажатой кнопке «Пуск». Если сигнал с датчика влажности менее 55% и нет сигнала с датчика «Авария», должен включаться первый дискретный выход ОВЕН ПР200. Если сигнал с датчика влажности находится в диапазоне от 55 до 80 % и нет сигнала с датчика «Авария», должен включаться второй дискретный выход ОВЕН ПР200. Если сигнал с датчика влажности больше либо равен 80 % или поступает сигнал с датчика «Авария», должен включаться третий дискретный выход ОВЕН ПР200."
    Жегалкин не панацея, пример таблицы истинности создан так чтоб минимизировать ни КНФ ни ДНФ не получилось, в этом случае исключающее ИЛИ себя проявит, но стоит изменить таблицу истинности на одно значение возможно классические приемы будут более подходящими
    Вот как написали словами, так и составляйте программу:
    Заменяйте "и" и "или" из текста на соответствующие логические элементы на схеме. "Нет сигнала" - логический элемент "НЕ". Для сравнения величин тоже есть стандартные блоки GT и EQ.
    Если вы действительно ждёте помощи и хотите понять, то хотя бы начните работу. Если нужно только конечное решение, то тоже так и напишите.
    09.12.2013
    2,195
    Вот схема, мат модель и программа
    Задача.owl
    Question Построение дискретных систем автоматизации на базе программируемого реле ПР 200
    Добрый вечер, произошли трудности с выполнением лабораторной работы вариант 11. Помогите выполнить.
    Фото прикрепил
    Также есть вопрос, возможно ли сделать данную лабораторную используя только "и" "или" (преподаватель просит об этом).
    9,895
    Фото прикрепил
    Боюсь, это невозможно, как минимум ещё и "не" придётся добавить к этому списку, короче, если ещё на "не" "уломаете препода, то можете сделать по моему образцу(я картинку выкладывал), там других элементов нет!
    А чего так препод ужесточил условия задачи, все стали по Жегалкину делать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2022 в 00:52.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Построение системы контроля параметров на базе ОВЕН.
    от Вадим Александрович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:10
  3. Искрогашение на реле дискретных выходов
    от Михаил Иванович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 09:04
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:36
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 15:22
