Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Системные часы убегаю на час
  1. #41
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Мне разницы нет. Так же как и для ПЛК110 нет разницы что кто-то где-то умеет во что-то.
    Часовой пояс выставляется. И разница - нивелируется.
    Ок.Вот моё :
    У Вас есть инфа какая у ТС панель ?
    Нет. Но исходя, что в форуме появилось недавно, пока ТС не опроверг, лично я считаю, что новая.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  2. #42
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Кем ?
    //это вопрос темы
    А новая - какая ?
  3. #43
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Кем ?
    //это вопрос темы
    Изначально - при компиляции прошивки.
    А новая - какая ?
    Смотрите от времени создания темы. Врядли взяли со склада, но если так, то все равно ТС - недоступен.
  4. #44
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Продолжу тему системных часов ПЛК, НО! Но это уже другой случай!
    Почему не завел новую тему? Потому что тут тоже проблема с системными часами ПЛК110 М02.
    Но если в предыдущий раз часы сами убегали на 1 час вперед в определенное время суток, то теперь они спешат на ПЛК на 20 минут
    и их никак не привести в норму.
    Прикрепляю:
    1. Видео "Часы ПЛК убегают на 20 минут". Там показано, одно из проявлений проблемы.
    Еще раз подчеркну, код, который работает с SysLibTime закомментирован! Точно весь!
    2. Снимок экрана с PLCInfo
    3. Файл Debug.txt из ПЛК. Из файла видно, что ПЛК работает с 31.03.2022. И до сегодня (02.12.2024) проблем с часами не было!
    Сегодня пожаловались, что дежурный свет включился раньше времени и я стал выяснять причину.
  5. #45
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    тупо сдох кварц
    у меня в машине часы в медиаголове постоянно идут на 6 минут вперёд. сколько ни выставлял, сбрасывал, бесполезно, через несколько дней машина начинает жить по своему времени
    Очень похоже на такую ситуацию, но хотелось бы услышать что-то со стороны тех. поддержки.
    Или может быть у кого-то еще была такая ситуация с ПЛК110 М02?
  6. #46
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Еще добавлю.
    Вроде бы можно было бы попробовать в ПЛК залить пустой проект (ну чтобы уж наверняка...), но объект уже 2,5 года успешно работает и мне сложно будет объяснить Заказчику, что для исправления проблемы с часами нужно остановить объект на Х времени.
    Но я точно уверен, что ФБ CurTimeEx из SysLibTime нигде не вызывается (и другие тоже)!
  7. #47
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Пока ковырялся с проблемой убегания часов на 20 минут, понял почему часы смещались на 1 час вперед в определенное время (смотри 1е сообщение). Нашел в коде строчку, где часы ПЛК синхронизировались с кассой при закрытии смены. Все же дело было не в бабине...
    Тут, наверное, тоже. Пока всем спасибо.
    Вопрос снимается.
  8. #48
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Еще добавлю.
    После перезагрузки по питанию часы на ПЛК стали идти нормально, т.е. после их настройки перестали убегать на 20 минут.
  9. #49
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Так как времени проверять все нет, сделал принудительную синхронизацию с нашим сервером.
    Теперь часы показывают верное время.
    Всем привет!
    ОВЕН ПЛК110 [M02]
    Часы отстают на несколько минут в сутки.
    Какие есть варианты синхронизации времени, подскажите пожалуйста?
    Интернет на ПЛК есть. Из устройств в LAN только роутер Keenetik, но думаю стандартный NTP сервер на нём поднять не составит большого труда. Есть также VPN в сеть домена где можно любой сервер настроить.
    Не нашел в ПЛК NTP клиента. Как его настроить? Или может через облако ОВЕН?
    P.S. Нашел тут код от capzap но если честно, них*** не понял.
    В общем адаптировать бы, для тех, кто в танке, чтобы скажем по таймеру запускалось?
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 02.04.2025 в 02:16. Причина: Проект capzap
  10. #50
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ОВЕН ПЛК110 [M02]
    Пример проекта с NTP-клиентом для ПЛК1xx[M02] приведён на нашем сайте в соответствующем разделе: https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/10_Soc...Client_PLC.zip
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  1. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  2. Системные события ПЛК160
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 22:01
  3. ПЛК 154-А-М Стоят системные часы
    от Neskad в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2018, 13:54
  4. Системные события CodeSys3
    от yuriylvovich в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:06
  5. ПЛК150 не идут системные часы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 10:33
