Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Системные события CodeSys3
    По умолчанию Системные события CodeSys3
    Подскажите, как в CS3 получать и обрабатывать системные события STOP, Start и т.д.
    Собственно самый главный вопрос для чего?
    Хочется после старта считывать сохраненные в файле значения, а перед остановкой записывать
    Неужели нет событий типа AfterStart, BeforeStop?
    10,620
    а Вам где то попадалось, что после отключения питания, контроллеры на третьем КДС продолжали работать?
    Нет, вот и ищу решение, системные события перед затуханием PLC не отрабатывают...
    10,620
    черт побери, плк с третьим КДС нормально подключают внешние флеш-карты, пишите постоянно, если так необходимо следить за ситуацией
    А как же инициализация переменных (параметров системы) перед началом работы системы из сохраненных файлов ? Только не предлагайте Retain-переменные
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Что мешает считать из файла?
    А как записывать данные в файле в столбик, а то у меня получается только все в строку. Использую библиотеку SysFile. (библиотеку ArchiverSPK_3.5.3.53 не использую т.к. сижу на старой прошивке (стабильнее работа)).
    Я сохраняю файл с расширением *.csv. Разделяю данные ";"
    Думал необходимо в конце строки дописывать CRLF, но нет это не помогает.
    Так как же записывать?
  1. ТРМ-138-Р; Системные ошибки;
    от Андрей80 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 13:05
  2. Системные события start и stop в ПЛК110
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 13:30
  3. ПЛК150 не идут системные часы
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 10:33
