Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Spk107 в теплице
  1. #41
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Проект загружен. Первый пост.
    • Тип файла: jpg spk.jpg (207.3 Кб, Просмотров: 94)
    Последний раз редактировалось valkv; 03.12.2023 в 09:45.
  2. #42
    А если не трудно, можно видео, какое у вас там меню?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  3. #43
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Видео меню. В проекте есть не используемое, нужно удалить лишнее. Это работает тот проект, что выложен и работает пока на стенде.
    Последний раз редактировалось valkv; 11.12.2023 в 17:11.
  4. #44
    Хотел посмотреть, проект выложен в версии 19.3, а в версии 17.3 можете выложить?
    В ОЛ проект открывается с ошибкой начиная с версии 2.4.335, до самой последней версии. 1 Теплица ОЛ.jpg
  5. #45
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Текущая версия проекта 19.4. Старые Codesys я удаляю. Owen logic Версия 2.4.335.0 owle у меня открывается без ошибок.
    • Тип файла: png VagOvl.png (167.4 Кб, Просмотров: 39)
    Последний раз редактировалось valkv; 13.12.2023 в 18:56.
  6. #46
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    kondor3000
    Случайно нашел проблему pr200 на другом компе. На моем без ошибок. Видимо ошибка связана с кодировками в Win. В экране --SettingsVag--- в T_Gain запятая вместо точки.
    Последний раз редактировалось valkv; 21.03.2024 в 20:31.
  7. #47
    Продолжение темы Пр200 в теплице. Проект на ST. Управление тремя своими теплицами. Этот проект тестовый. Все обновления проекта только здесь. Считывает 1000 алармов из SqlLight на SD в csv примерно за две минуты. Ссылку на WebVisu Spk в Телеграм бот и Email ошибок отправляет (используется белый адрес, с серым не проверял ). Пр200 логом ошибок (cобытий 255max-добавлять и связывать каскадно, количество сообщений - ограничено только памятью пр), Wp8028Adam, Wp8026Adam, 8 Channel rs485 Relay, rs485 RH/Temp Sensor, Rain Sensor, rs485 Wind Sensor, SU302 rs485 isolated hub
    Хороший пример задумки и его реализации!
    ...а можно если не сложно выложить проект для СПК-107
    ...я тоже пытаюсь перейти с почивших ныне ПЛК-73 на СПК-107 и пока не всё понятно
    За ранее спасибо.
  8. #48
    За ранее спасибо.
    Мы кстати реализовывали алгоритм теплицы на ПЛК200. При чем сложные алгоритмы, расчет восхода захода, учет сезонности, расчет освещенности. Весь сложный мат.аппарат. Получилась классная штука, хотел перенести на СПК210, но меня не устроила скорость работы графики.
  9. #49
    Хорошый проект! Молодцы ребята!
    Я тоже в далёком 2013 нечто подобное делал, точка росы, астротаймер, зональный микроклимат, работа определённых параметров по графику. Правда тогда особого то выбора и не было, дела на том что уже купил работодатель)) всё это безобразие тогда удалось запихнуть в ПЛК-73, до сих пор работает, жаль сняли эту рабочую лошадку с производства...
  10. #50
    Здравствуйте. За ранее прошу прощения, может я туплю. А как посмотреть ваш проект? Ни в пр200 ни тут не могу найти ссылок. Уже версия проекта 19.4 а я ни одной не могу найти. Во вложениях форума почему то все архивы открываются в виде нового окна с "clear.gif (Изображение GIF, 1 × 1 пикселей)". Помогите, направьте, посоветуйте, хочу маме умную теплицу сделать, нужны рабочие примеры, ПОЖАЛУЙСТА
  1. Пр200 в теплице
    от valkv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2025, 08:50
  2. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  3. автоматизировать полив в теплице
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 19:40
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
