Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Spk107 в теплице
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Я наверно не правильно выразился. Я хочу получить его из облака, где организуется обмен, с целью получить ip адрес роутера, к которому подключен SPK. Что бы не платить за статический адрес провайдера.
    Насколько я знаю - так не получится. Такой функционал не реализован.
  3. #13
    13,550
    valkv ну увидите вы IP провайдера, но не прибора, а дальше то что? Чтобы была возможность обращаться к приборам, Овену надо реализовать P2P сервер.
  4. #14
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    В следующей версии, будет отправляться ссылка на web visu через телеграм бот при изменении ip от провайдера. Возможность предоставил Owen=>Example_TelegramApi. Обновил 16022022. Рассчитываю отправлять и дополнительный динамический пароль раз в сутки для входа.
    Последний раз редактировалось valkv; 29.04.2022 в 09:52.
  5. #15
    Добрый день, подскажите есть такая задача отслеживать положение форточек в теплице, обратной связи нет никакой, есть только управление двигателем туда и обратно, как можно посчитать положение форточки математически, как грамотно это сделать?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  6. #16
    Измеряете время полного хода форточки в одну сторону и во вторую. Часто различаются. Переводите время в количество циклов контроллера. И в каждом цикле или прибавляете или отнимаете от переменной типа Real соответствующее Real-число. Для визуализации и управления пересчитываете в word. Если расчетное положение меньше заданного min или больше заданного max, то "дотягиваете" форточку до концевика и обновляете тем самым ее местоположение.
    P.S. По опыту - если привод без червяка + не имеет избыточной мощности, то положение после десятка перемещений (не доезжая концевиков) становится +/- лапоть.
  7. #17
    Этот способ годится, если электропривод на синхронном двигателе. Иначе увы.
  8. #18
    9,929
    Насколько мне известно, хотелось уточнить преведущий пост, синхронный двигатель не сразу входит в синхронизм, в смысле, разгоняется как асинхронный двигатель. К тому же привод проезжает некоторое расстояние по инерции, погрешность может накапливаться, короче, проще датчик положения иметь, кстати их полным полно всяких и разных, непонятно в чём проблема и зачем её создавать?
    Помните шутку для чего создали компьютер: для решения проблем, которых не было до создания компьютера, надеюсь правильно смысл поймёте?!
  9. #19
    Это вот такой разгоняется? И по инерции крутится? Вы шутите. Они способны по одному шагу отрабатывать.
  10. #20
    9,929
    Человек хочет(пытается) сэкономить на стоимости самого дешёвого датчика положения, Вы предлагаете электропривод с шаговым двигателем, которому ещё и драйвер нужен, короче, боюсь один шаговый двигатель выйдет дороже!
  1. Пр200 в теплице
    от valkv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2025, 08:50
  2. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  3. автоматизировать полив в теплице
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 19:40
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
