Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Пр200 в теплице
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    По умолчанию Пр200 в теплице
    Дискретное управление в теплице (управление нагревателем, насосом, вентилятором и линейными приводами). Все обновления проекта здесь. ST
    Последний раз редактировалось valkv; 02.02.2026 в 10:46.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    При всём уважении.
    Без исходного техзадания в этом проекте разобраться невозможно.
    Но сделано всё очень красиво. Я обычно грешу некрасивостью связей.
    Так что если работает, всё замечательно.
    С уважением.
    20.11.2011
    2,548
    Описание на странице проекта Вложение 48180
    Ссылка не работает.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Вы наверное в совершенстве владеете английским , но допустили ошибку не перевели .Переведите на английский не солидно ..png .
    Обычно переменные используются как памятка ( чтобы не писать комментарий) , а тут действительно не разберешься .
    Я тоже не придаю значения красоте в проекте , потому что делаю не для сдачи заказчику . Да и колег у меня нету чтобы
    с ними соревноваться в красоте . Важно чтобы работало и было описания интерфейса для пользователей понятное и простое
    и схема электрическая на ящике для наладчиков и эксплуатации (нарисованная по ГОСТУ) .
    Во внутрь проекта не кто не заглядывает ( конкретно в ОЛ ).
    Последний раз редактировалось Алексеев; 01.04.2020 в 17:43.
    Посмотрел скриншот, ну названия переменных вполне понятные, даже без ТЗ, так что перевод, пошел на пользу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Цитата Сообщение от valkv Посмотреть сообщение
    Жду датчики из китая
    Что за датчики, по месту не удалось приобрести?
    9,928
    Я вот не согласен с преведущими комментариями, мне кажется знание английского языка совсем не нужно для рисования программы в ОЛ! Что режет глаз, так сказать:
    Связь забыли нарисовать, вместо fSEL достаточно будет целочисленного SEL, тогда и преобразовывать типы переменных туда-сюда не нужно будет!
    Если это задержка при включении, тогда нужно TON вместо TOF поставить!
    И это всё на обложке, так сказать, боюсь подумать, что может быть внутри?!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Похоже раньше коллега писал на языках которые не поддерживают кириллицу . Поэтому это привычка .
    Но не факт что программист владеющий языками типа С++ или JAVA т.д. Может качественно работать в ОЛ .
    Как не однократно было сказано это всё таки язык из категории языков МЭК для контроллеров .
    И Я с Вами согласен .
    Да и наплевать. Эта переменная on всё равно в проекте не используется. Там ещё несколько таких. На TOF, к слову, тоже обратил внимание. А вот fSELы я не заметил.
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Да действительно программирую на c#
    Последний раз редактировалось valkv; 07.10.2020 в 11:48.
  1. Управление фрамугой в теплице на пр200
    от Urik777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 19:29
  2. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  3. автоматизировать полив в теплице
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 19:40
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
