Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Spk107 в теплице
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    По умолчанию Spk107 в теплице
    Продолжение темы Пр200 в теплице. Проект на ST. Управление тремя своими теплицами. Этот проект тестовый. Все обновления проекта только здесь. Считывает 1000 алармов из SqlLight на SD в csv примерно за две минуты. Ссылку на WebVisu Spk в Телеграм бот и Email ошибок отправляет (используется белый адрес, с серым не проверял ). Пр200 логом ошибок (cобытий 255max-добавлять и связывать каскадно, количество сообщений - ограничено только памятью пр), Wp8028Adam, Wp8026Adam, 8 Channel rs485 Relay, rs485 RH/Temp Sensor, Rain Sensor, rs485 Wind Sensor, SU302 rs485 isolated hub
    Последний раз редактировалось valkv; 07.11.2024 в 09:27.
    27.01.2015
    14,010
    Пришлете потом информацию для нашего каталога проектов?)
    https://owen.ru/projects
    И еще пара вопросов:
    1. Почему для вас это "первый и последний" проект на ST?
    2. Чем вызвано использование версии SP17 Patch 3?
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Для Евгений Кислов. Всегда лучше новое, когда разрабатываешь, а вот переход на новую версию это большой вопрос. Я не особый спец, конкретно по ST, поэтому пишу как понимаю на с#. У меня конкретная задача по своим теплицам, поэтому пришлось посмотреть на ST. До этого была задача на Пр200 и пришлось посмотреть на OwenLogic. Это просто хобби.
    Последний раз редактировалось valkv; 22.03.2022 в 19:34.
    А мне хотелось посмотреть, codesys умер, и мои проекты теперь не открываются
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    In_Da_Cher_A .Ну мало ли. Кто то может что полезное из проекта взять. Я когда разрабатывал эту основу, пришлось покопаться, так как мало что готового публикуется. В основном отрывки кода. А тут можно что-то готовое найти, кто с нуля начинает. Вот мне бы наличие похожего проекта, очень бы время сократило. Собственно и для этого публикую так же. Вот Вы бы опубликовали свой проект, и это, например мне, очень помогло у себя подправить и время я найду.
    Последний раз редактировалось valkv; 14.02.2022 в 14:56.
    13,545
    Чтобы смотреть чужой код просто так, он должен быть на 100% откоментирован, до буковки, ну практически.....
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Это да, но я когда включал куски чужого кода или использовал идеи, заложенные в чужой код, то там мало когда что комментировали. Что есть то есть. Все равно, кому то что то пригодится, ну таким новичкам в ST, как я. И я не понимаю зачем комментировать, по коду и так все понятно.
    Последний раз редактировалось valkv; 29.04.2022 в 09:50.
    Цитата Сообщение от valkv Посмотреть сообщение
    Продолжение темы Пр200 в теплице. Разработка первого и последнего проект на ST. Управление тремя своими теплицами. Предложения по улучшению кода приветствуются. Проект Sp17_p3_x86_ST. Работает пока на стенде, с одним объектом. Все обновления проекта только здесь. Фото:
    Отличный для новичка проект. Какие там буквы - это дело десятое. Главное что бы работало как надо. Только на столе у автора какой-то жуткий бардак.
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Вопрос по OwenCloud. Не нашел ветки где спросить. Спрошу здесь. Есть ли возможность получить входящий ip адрес зарегистрированного прибора.
    27.01.2015
    14,010
    Если только вынести его в переменную (или в несколько переменных - например, каждый октет в свою) и передать их в OwenCloud.
  1. Пр200 в теплице
    от valkv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2025, 08:50
  2. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  3. автоматизировать полив в теплице
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 19:40
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
