Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Непонятки с ШИМом
  1. #41
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вижу, камень в мой огород. Молодость, конечно, это замечательно, но, к сожалению, не про меня.
    Камень абсолютно не в Ваш огород. Просто считаю что история развивается спирально и от старых схемных решений не стоит отказываться в некоторых случаях, особенно когда что то разрабатываешь с нуля. У меня дома и катушечник и винил и пр. дедушкины заморочки. Оно и положено, когда уже 3 внука.
    И кочегарка с кучей угля у нас на заводе имеется. И проходит проверки и поддерживается в рабочем состоянии. Хотя работаем на 2 газовых котлах. А вот положено оказывается на таких предприятиях резервный угольный котёл. Значит ТАМ о чём то думают.
    На самом деле шибко нового то сейчас в электронике не изобретают. Те же ШИМы ДИМы и пр. были и 30 лет назад. Просто идёт миниатюризация, упрощение конструкции и пр. И работает это всё уже не по 50 лет, а в лучшем случае несколько, а то и меньше.
    Вот как то так.
    С уважением.
  2. #42
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    так на мой вопрос кто ответит или нет.В промежутках t2 t3 cмотри пост23 напряжение на клапане стабильно ,а в промежутках t1 t4 проблема.Время t1-t4 от 10 до 99 сек,напряжение U от 4 до 17,5В.
    Гармоники ШИМ-сигнала надо попробовать отфильтровать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.04.2016 в 13:08.
  3. #43
    С уважением.
    Вы же сами понимаете, что причина вовсе не в этом. Слышали про заговор против лампочки?
  4. #44
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Дык, уже ответил - масло (или что там у Вас) менять пора. Причём не на И-20 (И-40) а на ИГП-18 (ИГП-35).Это если система раньше работала, и у Вас ситуация ремонта.
    Если нет, и идёт ПНР - проверьте температуру и вязкость масла и уменьшайте коэффициент усиления модулятора (коэф. модуляции).
    Именно в указаннные Вами промежутки времени идёт смещение золотника. В остальное время золотник стоит в к-либо позиции, и колебательный процесс внутри распределителя затух.
    Возможны нюансы и с гидравликой, но Вы же гидросхему не приложили
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 25.04.2016 в 13:51.
  5. #45
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Оставим про накопленную энергию, - ток-то какой? Заходя дальше, сказать, что индуктивность, в общем-то, и не знает, какой ток через неё течет - активный либо реактивный.
    А не получиться "оставить". Закон сохранения энергии не даст (следствия из которого - законы коммутации). Кстати, на телефонных реле не то что диоды ставили, а специальные КЗ-секции делали. Вы в курсе?
    Если нет активной составляющей тока через катушку (сердечник неподвижен), то ток имеет треугольную форму во времени, а при наличии механической работы - трапециидальную.
    Так понятней?
    И "подставка" трапеции под "треугольную" индуктивную составляющую вполне себе с крутыми фронтами (фронты ограничены паразитными индуктивностями проводов). По окончании внешнего импульса ток остаётся постоянным пока не израсходуется запасённая в индуктивности соленоида энергия.
    Не верите - возьмите шунт и осциллограф. Убедитесь.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 25.04.2016 в 14:15.
  6. #46
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вопрос на засыпку - а для удержания золотника в среднем положении какая составляющая тока?
    О каком "среднем положении" речь? Для какого гидрораспределителя будем рассматривать, с одним соленоидом или с двумя?
    Для случая с двумя соленоидами можете вообще провода оторвать, если гидрораспределитель исправен, золотник встанет в среднее нейтральное положение под действием пружин.
  7. #47
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Забудьте про треугольный и трапециидальные токи. Мы уменьшили период ШИМ настолько, что ток превратился в прямую. И никакая работа по удержанию (или перемещению) сердечника не уменьшит индуктивность до нуля (по вашим словам остается только индуктивность проводов!).
    Про реле вы не ответили - за счет какого тока продолжает удерживаться притянутый сердечник? Напомню, что вы первый упомянули "активную составляющую тока".
    На экран осциллографа я смотрел лет этак 30 (ну, с небольшими перерывами ), правда сейчас уже несколько лет от него отдыхаю...
  8. #48
    Час от часу не легче - у ТС вроде был клапан с одним электромагнитом? Давайте не умножать сущности.
  9. #49
    И я - лет 40. Начиная с регулировщика радиоаппаратуры на участке С1-75 и по нынешний день.
  10. #50
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Угу, упомянул в связи с утверждением оппонента, что ток через соленоид не может измениться скачком.
    Это не так.
    При совершении сердечником МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ток меняется скачкообразно.
  1. Непонятки с распределением памяти
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 17:46
  2. Непонятки с проектами
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 14:05
  3. ПЛК-73, непонятки с портами
    от Sergey1024 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 17:03
  4. Непонятки с ТРМ138
    от Polluks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 08:28
  5. Непонятки с TON
    от olegsv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 18:27
