Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Управление фрамугой в теплице на пр200
    12,150
    Не уйдет ,потому как каждый оборот шкива считается(шаг)-калибровка (синхронизация) ,а не в крайнем положении , Причем у меня лифт мог остановится в любом положении ,где оператор захочет (внутри шага) .А у вас можно по шагу (флагу) только передвигаться и запоминать положение текущее .Если нужно более плавно регулировать (больше шагов) ,то ставьте на выходе редуктора шестерню перед индуктивным датчиком и делайте "микро шаг".
    Я просто невнимательно прочитал, подумал, что на весь ход лифта всего одно срабатывание датчика. Если их 14, то это в корне меняет дело, фактически это эквивалентно энкодеру на валу двигателя, просто с меньшим разрешением. Для лифта, видимо, вполне достаточно.
    Но всё равно не вижу острой необходимости в подобном датчике положения фрамуги, лишнее усложнение аппаратной части, да ещё в условиях повышенной влажности. Есть уставка, есть датчик значения параметра, зачем лишние сущности?
    Вот у водителя есть руль, есть видимость дороги - зачем ему датчик положение колёс?
    12,150
    .Ну если водитель человек то не нужен ,так же как и на фрамугу можно тетю Мотю посадить .А если водитель- робот ,то нужен.
    Ну вот поставил я ТРМ12 на горелку котла. Есть датчик температуры котловой воды, есть уставка 95°С, есть релейные выходы больше/меньше. Никакого датчика положения воздушной заслонки горелки я к ТРМ не подключал, а он таки работает. Поддерживает температуру на выходе из котла, модулируя мощность горелки путём открывания/закрывания заслонки и сопряжённого газового клапана. Может, я что-то делал не по науке?
    12,150
    На всякий случай был механизм привязки к нулю счетчика .Опускал нажатием до срабатывания флажка в нижнем положении и тормозил стопом .Потом если удерживать кнопку более 3 секунды ( а не краткое нажатие ,как обычно ) ,то счетчик насильно обнулялся .
    С ПИД регулятором все фрамуги переломаются.
    Не, это с дурной головой ноги.
    31.10.2015
    Минусинск
    24
    " (В любом случае тут надо смотреть на самом объекте) Ну или обратную связь на положение КЗР ставить (как все нормальные люди это делают и проблем не будет) Dmitriy Murashov" - согласен с Вами. Если не удастся успокоить, то обратную связь с одного из механизмов
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
