Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 74
Тема: помогите подобрать оборудование!!!!!
  1. #41
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    я вас понял,а если давление в бутылке не сразу будет достигать нужного уровня, где нибуть будет подтравливать возле пробки. это ведь прейдётся постоянно перепрограммровать время на 1 клапан. нужно чтобы давление в бутылке и ёмкости было равным. время ведь не показатель давления в бутылке?
  2. #42
    4,197
    Да ,только если сам датчик не поломается ,А так -чего нет ,то не поломается ,а функциональная диагностика на уровне алгоритма не ржавеет и не горит (только вместе с ПР или ПЛК)
    Если датчик поломается, то и сигнала на заполнение бутылки не будет.
    В программе можно контролировать его исправность.
  3. #43
    12,151
    Взять датчик-реле разности давления, типа ДЕМ202 , один вход -бутылка, второй -емкость, настроить на минимум. И будет работать при изменении давления в баллоне. И не надо аналоговых сигналов.
    Да одно будет давление через 1сек в бутылке .Вам зачем такая скорострельность ,что бы мерить давление ,которое сравняется через 0,2 сек ,например .,что бы следующую бутылку поставить
    ..."Если у вас нет собаки ,то ..."(С)
    Последний раз редактировалось rovki; 13.11.2012 в 23:00.
  4. #44
    12,151
    Ну это железный аргумент ,из нашей действительности -газ пусть травит ,главное что бы пиво не травило Время (ворота) -это очень хороший (интегральный) показатель ,какой либо неисправности -газ травит ,жиклер засорился .....
    Последний раз редактировалось rovki; 13.11.2012 в 23:04.
  5. #45
    08.11.2012
    Подольск
    134
    чтобы убедится что есть противодавление, если его небудет или давление в бутылке будет намного меньше то пиво в бутылке начнёт сильно пенится при розливе
  6. #46
    4,197
    Конечно будет, спору нет. Но только если все в порядке с клапаном Эмк-1, клапаном Эмк-2, с вентилем, с трубками, с бутылкой, ...
  7. #47
    08.11.2012
    Подольск
    134
    людей губит не пиво а вода
  8. #48
    4,197
    В прототип датчик есть, если он там есть (датчик), значит он нужен.
    Или они совсем чайники?
  9. #49
    08.11.2012
    Подольск
    134
    да есть, даже во всех промышленных установках имеется датчик корорый меряет давление в бутылке.
  10. #50
    12,151
    Ну тогда манометр с контактами и пускателями и ПР(плк) не нужен .
  1. Помогите подобрать оборудование
    от Александр Роженцов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 12:45
  2. Помогите подобрать оборудование для станка
    от cworange в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 05:03
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
