Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите подобрать оборудование
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование
    Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста какое оборудование подобрать.Унас имеется экструзионная линия по производству мороженого к которой необходимо засинхронизировать линию глазирования продукта.На главной линии вал вращается со скоростью примерно 70 об.мин.и рядом закреплен индуктивный датчик.На дополнительной линии имеется моторредуктор 7 об.мин.при 50Гц со звездочкой для цепи и энкодер на 360 имп. на оборот.На звездочке расп. равномерно 9 выступов т.е.через 40 градусов и рядом стационарно закреплен индуктивный датчик положения.Необходимо засинхронизировать 1 оборот вала на главной линии и поворот на 40 градусов на дополнительной линии.Желательно иметь оперативную регулировку фазы вращения плюс минус 2-3 градуса.Энкодер имеет 3 выхода.Реверс вращения не нужен.Подскажите пожалуйста какой PLC фирмы ОВЕН можно использовать для этих целей и нужна ли панель оператора.Имеется ли в стандартной библиотеке CoDeSys необходимый ФБ регулирования?И подойдет ли РПЧ DELTA серии VFD-M для этих целей?Заранее благодарен Влад.
    12,158
    Управление двигателями у вас осуществляется через частотные преобразователи? При синхронизации имеет ли значение за какой из девяти зубьев будет осуществлена синхронизация(СИНХРОНИзация положения) ?И еще, Вам нужна консультация или реализация?И использование ПЛК для вас обязательно?
    Или вам необходимо просто что бы скорость вращения второго вала была в 9 раз меньше,с возможностью изменять ее в небольших пределах,а сейчас у вас соотношение скоростей 1к 10?Если это так ,то никаких энкодеров ,датчиков, звездочек ,PLC -достачно иметь два частотника или даже один если нет необходимости менять скорость обеих линий.Чтобы определится а частотным преобразователем необходимо как минимум что бы мощности их совпадали.
    Последний раз редактировалось rovki; 27.01.2010 в 00:41.
    Управлением главной линии осуществляет оператор который регулирует частотником обороты в пределах 60-80 об мин.Вспомогательная линия имеет щипцовые захваты которые должны захватить мороженое движущееся на лотках основной линии за деревянные палочки.Т.е.вспомогательная линия должна подстроится по скорости и фазе под основную.Синхронизация должна осуществляться откаждого зуба т.к.каждый зуб жестко связан цепью сщипцовыми захватами их 80 на цепи т.е.на каждый синхрозуб приходится по одному щипцовому захвату.Т.к. вспом.линия разукомплектована отсутствует частотник,хотел бы узнать от дельты VFD-M подойдет? И еще хотелось бы оперативно иногда подстраивать оператору фазу захвата на вспом.линии чтобы щипцы захватывали палочки а не проходили в миллиметрах сзади или спереди палочки.Энкодер стоит заводской , как раз приходится по40импульсов между зубьями.Управляющей логики к сожалению нет забыли прислать.Думаю должен стоять ПЛК у которого задействованы3 входа,один синхронизирующий от осн.линии и два отэнкодера и датчика на вспом.линии.Проконсультируйте пож.нужен ли ПЛК или нет в данном случае?
    12,158
    если соответствуют мощности двигателя частотника и количество фаз ,то да.
    Последний раз редактировалось rovki; 27.01.2010 в 07:47.
