Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: помогите подобрать оборудование!!!!!
  1. #31
    12,157
    Цитата Сообщение от anndy Посмотреть сообщение
    нет не мгновенно, создастся противодавление в бутылке, просто стравливающий клапан сеабжон вентелем регулировки которым можно регулировать исход СО2 а значит и скорость налива.
    Да причем тут стравливающий клапан ,мы же говорим о заполнении газом бутылки ,когда открыт только 1 клапан. Давление в бутылке станет равным с давлением в бочке мгновенно ,че его мерить .
  2. #32
    4,204
    если сгорел то и ничего не наполнится так как нужно что бы давление со2 в бутылке было 2бар. после чего и срабатывает Д.д и от этого же сигнала открываются 2 и 3 клапан
    Я имел ввиду, что датчик нужен он -элемент обратной связи. И сигнализирует, что бутылку можно заполнять.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #33
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    хорошо а от кокого сигдала тогда откроются 2 и 3 клапан
  4. #34
    08.11.2012
    Подольск
    134
    petera-прав
  5. #35
    4,204
    Как и задумано
    №2. Одновременно с закрытием клапана Эмк-1, открываются клапаны Эмк-3 и Эмк-2 (снабжёный вентелем с тонкой регулеровкой стравливаня СО2). Из-за снижения давления СО2 в бутылке, пиво поступает в бутылку.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #36
    08.11.2012
    Подольск
    134
    так точно, получается что на сигнал от одного датчика давления завязано открытие 2 и 3 клапана, и закрытие 1
  7. #37
    12,157
    Пуск -открываем на время (например 1сек) клапан 1,по окончании этого времени закрываем клапан1 и открываем клапан подачи пива и клапан стравливания газа в бутылке ,до момента срабатывания датчика уровня .по которому все закрываем .Замеряем время заполнения бутылки пивом .Если бутылка наполнилась быстрее (гораздо) ,то это говорит что газа не было (сигнализация-поломка клапана1 ) ,если бутылка не заполнилась свыше определенного времени ,то сломался жиклер (клапан стравливающий) ....
    Последний раз редактировалось rovki; 13.11.2012 в 22:51.
  8. #38
    4,204
    Если нет датчика, то возможна ситуация, что в бутылке нет давления газа (обрыв в цепи клапана, нет герметичности в бутылке и т.д). С датчиком надежнее.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #39
    4,204
    Взять датчик-реле разности давления, типа ДЕМ202 , один вход -бутылка, второй -емкость, настроить на минимум. И будет работать при изменении давления в баллоне. И не надо аналоговых сигналов.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #40
    12,157
    Да ,только если сам датчик не поломается ,А так -чего нет ,то не поломается ,а функциональная диагностика на уровне алгоритма не ржавеет и не горит (только вместе с ПР или ПЛК)
  1. Помогите подобрать оборудование
    от Александр Роженцов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 12:45
  2. Помогите подобрать оборудование для станка
    от cworange в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 05:03
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  5. Помогите подобрать оборудование
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
