Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: помогите подобрать оборудование!!!!!
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    По умолчанию помогите подобрать оборудование!!!!!
    Здравствуйте! Прошу помочь! Я увлекаюсь домашним пивоварением, недавно нашёл в интернете на немецких сайтах для домашних пивоваров, самодельную конструкцию для автоматического заполнения бутылок пивом. На отечественном пространстве ни чего подобного нет, информации 0. Хочу собрать такой аппарат. Вот решил обратиться на ваш форум в надежде может кто поможет советом или подскажет подробней как автоматизировать данный процесс с использованием оборудования ОВЕН! Немцы используют Siemens LOGO! 6ED1 052-1CC00-0BA6. Заранее всем спасибо!
    Примерный алгоритм работы устройства:
    1.Открывается электромагнитный клапан pv2 СО2 из баллона- наполняет бутылку газом СО2
    2. В системе между клапаном pv2 и бутылкой повышается давление со2 до задаваемого нужного уровня(который равен давлению в ёмкости с пивом), срабатывает сенсор давления pv3, клапан pv2 закрывается. (бутылка наполняется со2)
    3. Затем открываются электромагнитный клапан sv1 , давление газа между электороклапаном pv2 и бутылкой не даёт пиву выйти через открытый клапан sv1 в бутылку, из-за возникшего (противодавления), контролировать давление между клапаном pv2(он закрыт) и бутылкой помогает клапан pv1(должен поддерживать нужное давление со2 в нутрии бутылки) благодаря которому выходит избыточный со2 и тем самым уменьшая противодавление, пиво начинает поступать в бутылку через открытый sv1.
    4. Бутылка наполняется пивом до нужного уровня контролируемого сенсором s1, в качестве сенсора s1 может выступать фотоэлемент или два медных проводка находящихся внутри бутылки работающих на замыкание.
    5. После наполнения бутылки пивом до уровня сенсора s1, закрываются клапаны sv1 и pv1.
    Процесс закончен
    4,178
    Процесс закончен
    LOGO! 6ED1 052-1CC00-0BA6 по функциональным возможностям эквивалентен программируемым реле ППР110/ППР114.
    Правда у LOGO! и дисплей встроенный. Не понятно, нужно Вам выводить какую-либо информацию или нет в процессе работы установки.
    И еще если указанные сенсоры это датчики давления с аналоговым выходным сигналом, то реле нужно ППР114.
    А если в качестве сенсоров допустимо использовать датчики-реле давления, то ППР110
    08.11.2012
    Подольск
    134
    спасибо! нет информация на экране не обязательна! подойдёт ли датчик MPX5700DP
    12,151
    входной сигнал (аналоговый)ПР114 до 10в ,датчик выдает макс 4,5в -значит подойдет ,если точность устроит .
    08.11.2012
    Подольск
    134
    а от чего зависит точность?
    12,151
    Много от чего, как от датчика так и АЦП.Я лишь имел ввиду ,что диапазон сигнала датчика 0-4,5 вольта ,а у ПР 0-10в .Но в вашем случае ,думаю это не критично,все равно уровень контролируете по уровню еще.
    Неужели есть какая то трудность ,в домашнем пивоварении налить пиво в бутылку(кружку) или речь о больших обьемах .
    Просто так незалить, все на полу окажется, льют под давлением вытесняя газ и точность нужна что в пром.масштабах что в домашнем
    12,151
    так наверное скорость налива в домашних условиях не нужна ,за 1секунду поллитра?Дело ж не только в давлении ,но и диаметре трубки ,наверное.Вот бы кто просветил ,какие там тонкости .
    льется везде одинаково, просто промышленная скорость достигается использованием карусели
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Сapzap здесь прав, скорость наполнения от давления не зависит, так как в бутылке до открытия клапана sv1 , будет создано противодавление, открываясь электромагнитный клапан pv1 и уменьшает противодавление тем самым и регулирует поступление пива из ёмкости в бутылку, а ешё нужно поддерживать определённое давление от этого зависит насыщение пива СО2, если повысить давление то насыщение возрастёт, вкус испортится и будет сильно пенится. Конечно, существуют различные полуавтоматы так сказать, когда приходится трубку держать в руках и все вентили контролировать вручную, но это жутко не удобно и всегда разный результат качества, а так как у меня всегда была тяга к технике, я и решил, почему бы не автоматизировать данный процесс. Чем мы хуже немецких пивоваров))). В больших ёмкостях дома хранить зачастую негде так как, нужно поддерживать низкую температуру, чтобы не пропало, по этому, и разливают по бутылкам и хранят в холодильнике! Принцип розлива достаточно прост и понятен. С пид-контролерами работал. Единственное что я ни когда не имел дела с ПР. Мне необходимо понять, какие лучше использовать датчики давления и уровня жидкости с данными ПР. Ну и самое главное научится программировать ПР в соответствии с алгоритмом процесса. Вот пару фото для наглядности. Видео по ссылке.http://www.youtube.com/watch?v=Lglte...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=aV48F...eature=related
  1. Помогите подобрать оборудование
    от Александр Роженцов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 12:45
  2. Помогите подобрать оборудование для станка
    от cworange в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 05:03
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
