Страница 496 из 897 ПерваяПервая ... 396446486494495496497498506546596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,960 из 8970
  1. #4951
    Здравствуйте.
    Подскажите, есть ли функция, которая возвращает часть строки между позициями символов X и Y ?
  2. #4952
    Цитата Сообщение от MUSulmanin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, использую библиотеку MQTT_Client, но при компиляции вываливается куча ошибок: неизвестный тип SysSokcet23.sockaddress. Я правильно думаю, что работая на 64-битной версии я не смогу использовать библиотеку? Заранее спасибо)
    Вы понимаете правильно.
    Можете попробовать другую библиотеку:
    https://github.com/stefandreyer/CODESYS-MQTT
  3. #4953
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Можете использовать функцию MID из библиотеки Standard для этого.
  4. #4954
    Да, поэтому он так и называется.
    Я по названию так и понял, но я думал может еще и для INPUT есть.
    Пришлось перевести переменные из INPUT в IN_OUT. И не сразу дошло что нужно для каждой переменной прописывать.
    Еще с одной ерундой не могу разобраться, отображение русского текста и то в одном месте. Текст присваивается в свойствах фрейма.
    Шрифт Arial; 9, использовать unicode галочка стоит
  5. #4955
    А тип переменной какой? Нужен WSTRING.
  6. #4956
    При вводе значения в параметрах фрейма получаем
  7. #4957
    ...потому что для WSTRING значения записываются в двойных кавычках ("Нория").
  8. #4958
    Спасибо огромное)
  9. #4959
    И еще назрел вопрос. Можно ли реализовать журнал событий (действий оператора) подобный журналу аварий. В журнал ПЛК нет желания писать.
  10. #4960
    См. пример.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...projectarchive
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
