Страница 495 из 897 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505545595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,941 по 4,950 из 8970
  1. #4941
    08.02.2020
    230
    > Удалите CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 и установите заново по инструкции
    Не получается, у нас прокси на интернеты, а CoDeSys Installer с ним работать не может.
  2. #4942
    Попробуйте всё равно - в принципе, все нужные плагины входят в дистрибутив.
    При обычных обстоятельствах можно обойтись без интернета, если на ПК есть нужные версии .NET.
  3. #4943
    08.02.2020
    230
    Да вот уже весь день то так, то сяк пробую -- всё ему не нравится.
    Т.е. за прокси инсталлятор принципиально работать не умеет?
  4. #4944
    Добрый день. Подскажите, использую библиотеку MQTT_Client, но при компиляции вываливается куча ошибок: неизвестный тип SysSokcet23.sockaddress. Я правильно думаю, что работая на 64-битной версии я не смогу использовать библиотеку? Заранее спасибо)
  5. #4945
    Сам на Codesys 3 64-bit
  6. #4946
    10,591
    скорее всего это из-за того что работаетв среде КДС3.5 а библиотеку используете из КДС2.3
  7. #4947
    08.02.2020
    230
    Добавьте в менеджере библиотек SysSocket23 .
  8. #4948
    Нет, эта библиотека MQTT.Library 3.5.13.18. Она для Codesys 3.5 это точно) В самой библиотеке есть SysSokcet23.
  9. #4949
    А вот что за ошибки
  10. #4950
    08.02.2020
    230
    Система его не находит, синей волнистой линией подчёркивает. Возможно, не совпадает версия. Попробуйте добавить её явно.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
