Страница 487 из 897 ПерваяПервая ... 387437477485486487488489497537587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,870 из 8970
  1. #4861
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, как корректно отобразить версию ПО, задаваемую в информации о проекте?
    Вроде бы для этого надо использовать функции GetVersion или GetVersionProperty, но они выдают версию библиотеки alarmmanager.
    Добры день.
    См. узел Info в дереве проекта.
    п. 3.8:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...rgets_v3.0.pdf
  2. #4862
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Подскажите по такому вопросу.
    У меня в проекте есть 4 задачи (PRG).
    Как сделать так, чтобы при запуске ПЛК первой выполнялась гарантированно именно FirstPRG, а дальше - уже рандомно.
    У вас все они выполняются в одной задаче?
    Тогда добавьте ее первой в списке программ, привязанных к задаче.
  3. #4863
    Нет. У меня 4 задачи.
    См. фото.
    И нужно, чтобы старт ПЛК происходил именно с задачи License.
    Подскажите, как это реализовать?
    З.Ы. Хорошо-ли плодить задачи? Но я это сделал из-за разной периодичности вызовов. Где-то 10 мСек, а где-то и 1 Сек.
  4. #4864
    Поставить ей приоритет 0, а остальным задачам - приоритет выше нуля.
    Нет.
    Можно в задаче с периодом вызова 10 мс организовать генератор импульсов с периодом 1 сек.
  5. #4865
    Добрый день! Создан функциональный блок, в программе он вызывается много раз. Изменили (добавили или убавили количество входов/выходов). Возможно ли сделать так, чтобы вызываемые блоки обновлялись с новыми вх/вых, не удаляя и добавляя блок заново?
  6. #4866
    См. скриншот:
  7. #4867
    Добрый день! Вопрос по библиотеке OSCAT_BASIC.ONTIME. Из примера в ютуб мы получаем переменную типа LTIME. В визуализации я пытаюсь отобразить эту переменную в формате вывода %t, но получаю вывод даты и время. Как мне получить только часы (для премера: 498884 часа).
  8. #4868
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Какой конкретно формат вывода вы используете?
    Покажите скриншот, на котором будет виден "вывод даты и времени."
  9. #4869
    CODESYS 3.5.16
    Если %t[HH] то доходит до 23 и начинает с 0, чо не поставь в [] интерпретируется как дата и время т.е. выводит число, месяц, год, часы и минуты.
  10. #4870
    CODESYS 3.5.16
    У вас что-то не то с коэффициентом. 6133 секунд - это явно не 7098 дней.
    Но суть не в этом.
    Вам нужно значение переменной On_Sec разделить на 3600.0 (т.е. перевести в часы; в минуте 60 секунд, в часе 60 минут) и присвоить переменной типа REAL. И уже ее отображать в визуализации
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
