Выложите ваш проект - посмотрим.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Это я уже исправил и описал как, подскажите еще как обновить вручную
Снимок.JPGверсию устройства 3.5.16.31 на 3.5.17.30, как я понимаю, это же не прошивка контроллера, а таргет надо обновить? у меня стоит последняя Снимок.JPG
Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 15.12.2022 в 10:38.
Правой кнопкой мыши на узел Device - команда Обновить устройство - выбрать версию 3.5.17.31.
Есть несколько механизмов в работе. Нужно подсчитывать сколько их работает на данный момент для формирования сигналов далее. Есть ли какой-то библиотечный блок для этого?
Хорошая идея, благодарю![]()
Прошу помощи, самостоятельный поиск решения результатов пока не дал.
СПК107 + МВ210-202, два входа настроены на работу с энкодером, обычным инкрементным. При перезагрузке по питанию счетчик энкодера обнуляется. Есть ли возможность сохранять значение счетчика? логика подсказывает, что должна быть, но пока не смог найти нужную информацию, только про обнуление. Codesys 3.5 sp14 p3
Вот пример:
Код:PROGRAM PLC_PRG VAR // Счетчик модуля, привязан к компоненту Modbus udiModbusCounter: UDINT; udiCounterOffset: UDINT; xPlcStart: BOOL; END_VAR VAR RETAIN // Энергонезависимый счетчик udiRetainCounter: UDINT; END_VAR // при старте контроллера восстанавливаем сохраненное в энергонезависимой памяти значение счетчика IF NOT(xPlcStart) THEN udiCounterOffset := udiRetainCounter; xPlcStart := TRUE; END_IF // реальное значение счетчика - это сумма текущего значения и значения, которое счетчик имел до последней перезагрузки udiRetainCounter := udiModbusCounter + udiCounterOffset;
