Страница 474 из 897 ПерваяПервая ... 374424464472473474475476484524574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,731 по 4,740 из 8970
  1. #4731
    Максимальная выходная частота (запись) и Максимальное задание (запись) - в чем разница?
  2. #4732
    Об этом лучше в РЭ на частотник почитать:https://owen.ru/uploads/320/afd-e_-_re.pdf
    (см. параметры F0.2.27, F0.2.28 и F0.1.20)
  3. #4733
    Спасибо. Последний вопрос, конечно, не к Вам.
  4. #4734
    Помогите с реализацией уставок
    ПЛК 210 modbus rtu slave
    Панель СП310 master
    Значение с панели приходит - все ок!
    Объявленные переменные в Modbus Serial Device соотнесении Входов выходов при перезапуске сбрасываются на 0
    Пробовал объявлять их в GVL тоже самое
    Пробовал объявлять их в GVL retain тоже самое
    Пробовал объявлять их в GVL_presistent тоже самое
    в codesys 2.3 было все просто объявленая в modbus slave переменная автоматом энернгонезависимая в codesys 3.5 не пойму как сделать
    Последний раз редактировалось Ufolog; 23.11.2022 в 16:05.
  5. #4735
    Цитата Сообщение от Ufolog Посмотреть сообщение
    Панель СП310 master
    В вашем случае нужно настроить слэйв с помощью ФБ MB_SerialSlave из библиотеки OwenComminicaiton.
    На вход pData передавайте указатель на массив или структуру, объявленную в RETAIN.
    См. пример использования блока:
    https://youtu.be/NzDdo6Hllm8
  6. #4736
    А попроще никак?
    По TCP тоже самое?
    Стандартными средствами вообще никак не реализовано? только через библиотеку и массив?
  7. #4737
    А попроще никак?
    По TCP тоже самое?
    По TCP - тоже самое (ФБ MB_TcpSlave).
    Стандартными средствами не реализовать.
    Что касается "попроще" - настройка обмена в режиме Modbus RTU Slave через библиотеку сводится к вызову двух блоков.
    В режиме Modbus TCP Slave - вообще одного блока.
  8. #4738
    Спасибо, все получилось!
    Подскажите еще пожалуйста, как обратится к биту в массиве данных Word напрямую из программы, без дополнительных преобразований, чтоб не делать запись и чтение по раздельности
    Типа: massiv[word.bit]
    Word.bit номер слова. номер бита
    Последний раз редактировалось Ufolog; 24.11.2022 в 10:15.
  9. #4739
    Если я правильно понял ваш вопрос, то:
    Код:
    VAR
       awData: ARRAY [0..15] OF WORD;
    END_VAR
    // в коде программы:
    awData[0].0 := TRUE; // обращение к нулевому биту нулевого слова
  10. #4740
    Вы просто Бог!
    Спасибо!
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
