Страница 44 из 65 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #431
    Можно так вашу беду поправить:
    Вложение 55958
    Короче, вариантов немерено и не обижайтесь, я вижу, что что-то делают не поддающееся разумному объяснению - так и пишу об этом, я понимаю, Вам было бы приятней если Вас похвалили(как и большинству людей)!
    В любом случае спасибо за помощь.
    Выш вариант сегодня тоже попробую.
  2. #432
    9,966
    Только не забудьте внутреннюю переменную сделать энергонезависимой и можно иметь значение по умолчанию отличное от "0", будет сразу после заливки программы до первого чтения сетевой переменной!
    И линию задержки на цикл не забудьте:
    Судя по тому, как Вы "внимательно" читаете что Вам пишут, дополнительное напоминание, думаю, лишним не будет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2021 в 18:31.
  3. #433
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Добрый день! Подскажите кто чем может.
    Ситуация такая - звонит клиент, мы ему оборудование на ПР200 (+ПРМ3) поставляем, и описывает какое-то нереальное поведение прибора. Хотя ПО обкатано уже на нескольких десятках шкафов - отличие только в том, что ОЛ меняется и версия прошивки приборов. Подумал что программный глюк, перешить не проблема. Отсылаю экзешник созданный мастером тиражирования и у клиента вообще умирает ПР-ка. В общем клиент снял контроллер, подключил к ноуту, поставил перемычку XP3. Я захожу к нему на ноут через teamViewer и прошиваю ПР-ку. Заказчик собирает всё, подключает модуль ПРМ3 и опять ПР-ка молчит. Поковырявшись поняли что проблема происходит при подключении ПРМ3. С отключенным модулем всё работает, с подключенным не заводится.
    Собственно вопрос №1: Можно ли что-то удаленно ему поправить? Тут больше к разработчикам, может есть решение?
    И вопрос №2: Уж если отсылать что-то в сервисный центр, то что? ПР200 или ПРМ3? А может всё вместе?
    Было ли что-то похожее у кого? Что посоветуете?
  4. #434
    9,966
    На вскидку, залил бы программу нормально через ОЛ(без мастера тиражирования) с подключённым модулем расширения, мне кажется может быть проблема в этом!
    Возможно, для новых версий ОЛ надо и прошивку модуля расширения обновить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.07.2021 в 15:49.
  5. #435
    12,159
    Тогда разработчики не нужны будут если передать ОЛ файл
  6. #436
    9,966
    Можно подключиться к удалённому ПК, передать файл проекта, залить программу по месту при подключенном модуле расширения, затем удалить этот файл проекта, если он не хочет его передавать!
    Такого не было, даже мысль такая не приходила в голову при заливке программы отключить модуль расширения, заливал программу с подключённым ПРМ-1 и проектом ОЛ с использованием ПРМ-1, короче, всё заработало! До этого пока был залит проект без использования ПРМ-1, при подключении ПРМ к такому ПР, ПРМ не работал, горел красный светодиод на нём "Авария"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.07.2021 в 16:14.
  7. #437
    А на ПРМ-3 при этом индикатор "Авария" горит?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #438
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Так ПР-ка не определяется в ОЛ с подключенным модулем ПРМ. Почему и стал заливать прошивку с перемычкой XP3.
  9. #439
    25.02.2016
    Кострома
    302
    На модуле моргает "Авария". Попросил клиента уточнить, должен прислать видео.
    Тут должен уточнить - под фразой не работает я имел ввиду что не работает алгоритм, а ПР-ка при этом не видится из ОЛ.
    Последний раз редактировалось stesel; 14.07.2021 в 11:02.
  10. #440
    А еще вопрос, есть информация по датам выпуска ПР и ПРМ-3?
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
