Страница 430 из 897 ПерваяПервая ... 330380420428429430431432440480530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 8970
  1. #4291
    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите как в CodeSys 3.5 сделать справку offline. Сейчас при нажатии на справку в меню программы постоянно происходит обращение к сайту (используется интернет, что не всегда доступно)
    Инструменты - Опции - Справка - снять галочку.
  2. #4292
    21.01.2017
    31
    Спасибо за быстрый ответ
  3. #4293
    Привет.
    Подскажите, как выйти из вложенных циклов FOR? Сразу изо всех.
    Код:
    FOR iN01 := 1 TO 10 DO
        FOR iN02 := 1 TO 10 DO
            IF xFlag THEN
                [вот тут хотелось бы выйти из одного FOR и из другого FOR сразу]
            END_IF
         END_FOR
    END_FOR
  4. #4294
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Код:
            IF xFlag THEN
            END_IF
         END_FOR
    END_FOR
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.13.0
  5. #4295
    Привет.
    Код:
            IF xFlag THEN
            END_IF
         END_FOR
    END_FOR
    Код:
    JMP
  6. #4296
    21.01.2017
    31
    Доброе утро.
    Подскажите как можно исправить данную ситуацию:
    В проекте используется контроллер 210-03. Выходы FDO не используются. На контроллере они светятся красным. Как их исключить и убрать красное свечение. Питание на выходы подано согласно схеме подключения.
  7. #4297
    Доброе утро.
    У вас, видимо, к выходам нагрузка не подключена.
  8. #4298
    21.01.2017
    31
    Т.к. выходы не используются то и нагрузка к ним естественно не подключена. С точки зрения заказчика красные светодиоды - это плохо (авария и.т.). Уверен что должен быть какой-то способ исключить выходы из работы. Согласитесь - это нонсенс, отображать аварии на выходах, которые не используются в программе. Надеюсь на помощь в форуме по данному вопросу.
  9. #4299
    КЗ не подходит?
  10. #4300
    21.01.2017
    31
    КЗ - это не спортивно.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
