Страница 43 из 65 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #421
    Вот пример с защелкой. На симуляторе обесточивание не проверишь. Вечером на железе проверю.
  2. #422
    Странный вы человек.
    Я смотрю вы тему разговора даже не поняли.
    Но при этом пытаетесь меня укусить принизить.
  3. #423
    9,966
    Тогда Вам нужно успеть для сохранения после чтения сетевой переменной до выключения прибора переключить 4-й дискретный вход в состояние логического "0", Вы наверно очень шустрый, короче, я не сомневаюсь, что Вы успеете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.07.2021 в 15:41.
  4. #424
    9,966
    А что можно подумать, если кто-то протягивает между двумя переменными линию непосредственной связи и делает вторую переменную(куда данные идут) энергонезависимой, Вы, насколько я могу понять, считаете это разумным?!
  5. #425
    Есть принятые способы сохранения переменных и они работают! Вы там намалевали не понятно что, там вообще нет сохранения, переменная постоянно(каждый цикл программы) перезаписывается значением другой переменной, из которой поступают данные, короче, что хотел сказать, зачем бегать с бубном кругами, если всё придумано до Вас, логично взять уже готовое и ничего там думать не надо!
    Вложение 55956
    Этим макросом давно пользуюсь, но в других целях.
    Он не сохраняет данные при обесточивании. ПРОВЕРЕНО!
  6. #426
    Еще раз повторяю, это не мое решение!
    Вы опять не поняли суть вопроса.
    Разрешение на чтение по сети отключено физическим входом, т.е. мастер при включении питания не опрашивает сетевые переменные, точнее не должен. И перед отключением питания опрос был отключен.
    Соответственно данные из эн. независимой никуда не должны были деться.
    Т.е. получается какой то баг в приборе.
  7. #427
    9,966
    Вы читаете мои посты или только свои пишите, я же об этом написал и даже сказал как её сделать(энергонезависимость), видимо у Вас не приживаются элементарные понятия, я здесь бессилен что-либо изменить!
  8. #428
    9,966
    И это я описал, что там происходит, прежде чем строчить негодования, хотя бы прочитайте, что Вам написали!
  9. #429
    Вы опять меня кусаете.
    Я давно понял что нужно добавлять защелки.
    И я ни сколько не злюсь. В спорах рождается истина.
    По макросу сохранения извиняюсь, я на даче, здесь плохой инет и картинка долго подгружалась.
  10. #430
    9,966
    Можно так вашу беду поправить:
    Короче, вариантов немерено и не обижайтесь, я вижу, что что-то делают не поддающееся разумному объяснению - так и пишу об этом, я понимаю, Вам было бы приятней если Вас похвалили(как и большинству людей)!
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
