Показано с 1 по 10 из 630
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    А что можно подумать, если кто-то протягивает между двумя переменными линию непосредственной связи и делает вторую переменную(куда данные идут) энергонезависимой, Вы, насколько я могу понять, считаете это разумным?!
    Еще раз повторяю, это не мое решение!
    Вы опять не поняли суть вопроса.
    Разрешение на чтение по сети отключено физическим входом, т.е. мастер при включении питания не опрашивает сетевые переменные, точнее не должен. И перед отключением питания опрос был отключен.
    Соответственно данные из эн. независимой никуда не должны были деться.
    Т.е. получается какой то баг в приборе.
    9,434
    И это я описал, что там происходит, прежде чем строчить негодования, хотя бы прочитайте, что Вам написали!
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 497
    Последнее сообщение: 20.08.2025, 23:00
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
