Страница 422 из 897 ПерваяПервая ... 322372412420421422423424432472522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,211 по 4,220 из 8970
  1. #4211
    Это можно сделать с помощью элемента выбора временного диапазона:
    Вложение 61247
    См. учебное видео:
    https://youtu.be/1KWpZIzq6h0
    Спасибо большое!!!!!!
  2. #4212
    Подскажите, создал проект в версии 3.5. 11 patch 5 hotfix. Пришел спк spk1xxm01 1.2.0803.1220, ядро 3.5.14.30. Сохранил архивом и загрузил проект с версии 3.5.14 patch 3. Включаю онлайн (что с реальным спк, что эмуляция) всё тупит, окна программ и блоков переключается медленно, кодесис не отвечает. Эмуляция этого же проекта в 3.5.11 работает хорошо. В чем проблема? Возможно ли работать с данным спк с версии 3.5.11 patch 5 hotfix?
  3. #4213
    Нет.
    В чем проблема?
    Вы произвели адаптацию проект в новой версии CODESYS? Обновили версию таргет-файла, компилятора и т.д.?
  4. #4214
    Таргет файл обновил. Вот что происходит
    • Тип файла: jpg 2.jpg (116.3 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (102.7 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (101.9 Кб, Просмотров: 7)
  5. #4215
    Предоставьте удаленный доступ к вашему ПК через AnyDesk - посмотрим, что у вас происходит.
    Для этого пришлите мне на почту или в скайп (в подписи) ID для подключения и ваш контактный телефон.
  6. #4216
    Как перенести переменную из программы в глобальные, чтобы в визуализации(в свойствах объектов) она тоже автоматически изменилась?
  7. #4217
    Наверное, только через замену (CTRL + H).
    PLC_PRG.iTest ---> GVL.iTest
  8. #4218
    Как сбросить таймер ТР?
  9. #4219
    Если у вас возникает такой вопрос - скорее всего, TP вам не нужен.
    Что именно вы хотите реализовать?
  10. #4220
    Разобрался.
    Что это за символы "М" и как их убрать?
    • Тип файла: jpg 5.jpg (36.7 Кб, Просмотров: 23)
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
