Страница 41 из 54 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 540
Тема: ПИД регулятор
  1. #401
    По умолчанию ПИД регулитор UTIL
    Здраствуйте, настраиваю сервопривод теплых полов (всего пять контуров). Управление сервоприводами осуществляется при помощи биб-ки UTIL.
    Подбираю коэффициенты первый раз и столкнулся с некоторыми трудностями, а именно:
    1. Система установилась, держит температуру +, - 2 градуса, что очень удовлетворительно, но при снижении заданной температуры (уставки ПИД) выходной сигнал с ПИД резко скачит вверх, чем вызывает резкое перерегулирование, процентов до 40.
    2. Так же заметил, что при перерегулировании, выходной сигнал постепенно падает, но при снижении температуры на 1 градус, происходит резкий скачек вверх выходного сигнала ПИД регулятора.
    Я использую для входного значения температуры целочисленные значения (т.е. перед входом приобразовую в REAL
    Коэффициенты подбирал следующие:
    П - 0.8 - 1
    И 5 - 80
    Д 1 - 20
    Ничего толком не получается, везде примерно один результат, или огромные колебания, или если нормализовалось то при снижении уставки резкий скачек.
    Еще проблема, что генератором тепла, является электро котел с 4 мя тенами разной мощности, которые тоже работают по ПИД регулятору, т.к. темрература в нем, скачет тоже градусов на 20 и вносит свои коррективы.
    Кто знает, что делать с коэффициентами на какой обратить внимание, что бы избежать таких резких скачков в сторону повышения.
  2. #402
    Отличный, кстати блок. У меня работает на ура по более чем 10 объектам.
    Попробуйте дифференциальную составляющую поставить = 0
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #403
    Хорошо, попробую.
  4. #404
    Спасибо, большое, все получилось
  5. #405
    А объяснение этому у кого-нибудь есть?
  6. #406
    Объяснения чего?
  7. #407
    Долгое время запуская объекты вынужден был признаться самому себе, что ПИД контуры я не умею настраивать (тупо не хватало времени).
    Разозлился, стал искать простой или даже лучше всего примитивный способ настройки.
    Пообщавшись с одним немецким спецом из MTU все встало на свои места.
    Составил статью:
    http://lapshinvr.ru/articals/nastrojka-pid.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #408
    Объяснения чего?
    Почему ПИД заносит, и работать начинает только с D=0
  9. #409
  10. #410
    Формула объясняет этот эффект
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
