Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: Пожелания к ПР с новой модульной шиной
  1. #31
    12,153
    rovki другие модификации для компании это вложение средств на разработку, тестирование и т.д. А так, существующему модулю прикрутить 485-й и все.
    Сейчас у модулей ПРМ есть 485-й? вот то-то...
    А чем вас не устраивают модули ввода\вывода с RS485 штатные?
  2. #32
    Весь смысл ПРМов - именно в простоте подключения по внутренней шине, без возни с модбасами и запросами.
    Нагружать их 485 совсем ни к чему (тем более уже есть достаточно разных 110-х модулей)
  3. #33
    12,153
    Какая простота? И какая сложность подключится по rs485.. И какая возня с сетевыми переменными? А вот когда на рабочем поле проекта десяток входов/ выходов добавляется к штатным , то читаемость схемы резко падает..
    Так ни кто не отменяет ПРМ, но не более 3шт.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.10.2023 в 20:24.
  4. #34
    Увеличение количества подключаемых по внутренней шине модулей, это хорошо, но забываем об одной маленькой детали. "Мозги" ПР-ки не резиновые. Увеличение количества входов - выходов подразумевают под собой и увеличение размеров прошивки. Эти "новые" входы / выходы же не в воздухе будут висеть? Их обрабатывать надо. А память то не резиновая. Так что тут с количеством модулей надо аккуратно.
    p.s. Лично для меня, в тех проектах где я использую ПР200, мне бы ещё + 1 модуль и в самый раз.
  5. #35
    Ну согласитесь, гораздо проще в конфигурации ПР указать, что подключен такой-то ПРМ и получить входы-выходы на поляне с возможностью их конфигурации - или тот-же 8А, с разбросанными регистрами и необходимостью конфигурирования входов в другой программе.
    Тоже думаю что для такого устройства, как ПР подключения 3-х ПРМ вполне достаточно
  6. #36
    9,747
    Так можно же ясно написать, типа: считаю необходимым увеличить максимальное число подключаемых модулей расширения по внутренней шине(ПРМ) до трёх, включительно!
    Хотя лично у меня другое мнение, в смысле, надо смотреть в перспективу, в качестве примера можно привести создание высокоточных ракет, в смысле, в момент их создания не было системы точного целеуказания, но надо было с чего то начинать, решили первым создать высокоточные ракеты, затем под них подтянуть систему точного целеуказания, короче, надеюсь смысл понятен?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.10.2023 в 05:16.
  7. #37
    12,153
    В конфигураторе может и легче добавить устройство, но рисовать схему и потом её читать с 20 выходами и ещё столько же или больше входами на одном поле не так уж заманчиво... Тогда уж нужно создавать несколько полей (плат, как в FLProg) . Причём там есть возможность выполнять эти платы (код) по условию или без. Вот вам и условные ветвления ( для любителей ST), причём в FBD.
  8. #38
    13,391
    rovki
    Иногда конфигурацией вх/выходов. Например ПР200, AI уже заняты, нужен всего еще входы AI при чем 0-10В - привет МВ1108АС ну либо ПРМ. При этом 8АС по входам много, а ПРМ скажем мало. При этом еще нужны выходы. В результате надо поставить два модуля.
  9. #39
    13,391
    1exan так я и написал, что когда мы используем ПРМ с ПР-ками, то вместо шлейфа желательно разъем как у других производителей, чтобы просто нащелкивать например. И шина окажется внутренней. Какой там будет протокол и интерфейс уже вторично. И при этом была возможность ПРМ-мы ставить на DIN рейку ниже ПР-ки и вот тут такой плоский шлейф может быть ограничен сильно длиной против RS485.
    А так же возможность использовать эти же ПРМ-ки со сторонним оборудованием. ИПП120, ПЛК и так далее - а для этого уже нужен уже Modbus.
    Разъем то может быть не 2-х контактный например.
  10. #40
    12,153
    rovki
    Для таких случаев, когда не хватает "капли" Мною изготавливаются модули ввода выхода на 1-2 вывода, на место штатных rs 485 ( аналоговых или дискретных).
  1. Работа с MySQL с новой прошивкой.
    от oif в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.07.2024, 17:02
  2. 2ТРМ-1 для контроля работы модульной котельной
    от ГенВик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 13:59
  3. синхронизация СПК110 с шиной MODBUS
    от in37usd в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:37
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:38
  5. Опрос теплосчётчика с шиной M-Bus
    от Alexon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:15
