Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 87
Тема: МКОН 24 не опрашивает больше двух устройств
  1. #31
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Может что с конкретным экземпляром МКОН не так? Я не вижу причин, по которым нельзя было бы опрашивать более 2 устройств в сети RTU через МКОН. Сколько там у него заявлено? До 32-х.
    В противном случае давно вой до небес стоял бы, он же не первый день продаётся.
    А он давно и стоит. У меня штук 7 валяется, тоже вляпался в своё время.
  2. #32
    Вопрос к разработчикам - почему в OWEN OPC Server не добавили данный функционал, другие OPC же умеют (тот же мастер опс к примеру)?
  3. #33
    Owen OPC Server это бесплатное ПО, и оно имеет ряд ограничений.
    В настоящий момент нет планов по его доработкам.
    Если появятся - это будет первое что мы реализуем.
    Руководитель направления
    "Программное обеспечение для ПК"
  4. #34
    Я не представляю, я проверил (для МКОН), читает только два прибора одновременно, причем два из пяти в случайном порядке
    А ведь Вы правы - действительно для каждого устройства отдельное соединение устанавливает. Раз уж в теме сотрудник подтвердил - решил проверить. Зачем так сделано - загадка.
  5. #35
    Когда мастер в сети Eth, а слейвы в RS485, надо ли после запроса к 1-ому слейву ждать его ответ или можно сразу слать запрос ко 2-ому слейву. Иными словами реализована ли на МКОН очередь сообщений?
  6. #36
    13,406
    Надо ждать ответ, потом слать новый. Вроде так работают все преобразователи интерфейса. МКОН тут не исключение.
  7. #37
    Не надо. Гейт сам должен разобраться - выстроить входящие на eth в очередь, если запросы по нему поступают быстрее, чем отвечают утр-ва на RS. Исключение тут МКОН или нет - не знаю, тут есть люди, которые точно знать должны.
    МКОН - не просто преобразователь интерфейса, а преобразователь протоколов.
  8. #38
    13,406
    imaex вроде МКОН рулит очередями только двух мастеров к одному устройству. За ним то все равно висят последовательные устройства. И рекомендация от производителя увеличенный timeout при ожидании ответа, чтобы мастер2 дождался запроса/ответа пока в этот момент происходит запрос/ответ от мастера1.
    Если слать постоянно запросы на разные устройства RS то мы получим гарантированный выход за timeout.
    Не настолько этот преобразователь МКОН умен, к сожалению. Читайте рекомендации от Овен, которые тут неоднократно освещались по этому поводу.
    МКОН к сожалению не шлюз, который можно настроить на опрос приборов RS485 а мастерам по TCP выдавать из буфера прочитанное.
    Помнится я покупал шлюз (SNMP)Modbus TCP - Modbus RTU америкосовский по тем деньгам так тыщ за 35 в году 13-14-м - вот он сам опрашивал приборы и по SNMP отдавал данные хоть 10-рым.
    Последний раз редактировалось melky; 24.07.2024 в 14:07.
  9. #39
    Почему очередями? Очередь одна должна быть, кмк. И почему от двух мастеров? Мастер и один способен несколько запросов к разным устр-ам по ту сторону выдать.
    Увеличенный относительно чего? Какие рекомендации конкретно?
    С какого это перепуга один мастер должен даже предполагать о существовании какого-то другого? Мне соединение открыли, не отфутболили? Вот и будьте добры обслуживать. Ни про кого другого знать не желаю.
    Зачем постоянно? Не дожидаясь ответов? Ну, знаете... timeout регулируется на стороне клиента и это верхняя граница задержки ответа. Не укладываемся? Увеличиваем timeout. А частоту опроса сам драйвер протокола должен подстраивать и уменьшать при необходимости.
    А откуда ещё, как не из буфера он может отдать прочитанное?
    Что-то у Вас всё в кучу - шлюз TCP/RTU да ещё и SNMP. Если он сам опрашивает RTU, а отдаёт по SNMP - на фига ему modbus tcp шлюзовать? Что-то Вы придумываете и лишние сущности привносите.
    На сегодняшний день вполне работоспособный шлюз TCP/RTU штатно можно найти в составе промышленного (условно) роутера. Ценой намного меньше 35 тыс. Сегодняшних, а не начала 10-х. И в режиме именно шлюза способный обслуживать более полусотни одновременных подключений - тут, конечно, всё сильно будет зависеть от скорости на RS и интенсивности запросов со стороны eth.
  10. #40
    9,767
    Что тут говорить, надо у муравьёв учиться, Валенок в какой-то теме писал об этом и ссылку давал!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 05:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Не добавляется больше 32 устройств по MODBUS
    от RZH в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36
