Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: СИ30
  1. #31
    9,845
    С функцией 3 ранее пробовал читать регистр с адресом 1. Результат был отрицательный. А вот с функцией 4 читать регистр с адресом 1 не пробовал. В РЭ написано, что при чтении надо использовать функцию 4. Функцию 3 использовал ошибочно.
    В нулевом регистре скорость обмена хранится, в смысле, от функции зависит область памяти:
Название:	Скорость обмена.png
  2. #32
    Из какого документа эта таблица ?
  3. #33
    9,845
    Какой странный вопрос, из РЭ для этого счётчика(стр.60; 65):
    re_si30_1-ru-18897-1.12.pdf
    В смысле, если Вы прочитаете нулевой регистр третьей функцией, там однозначно должно быть значение от 0 до 8, "2" по умолчанию, без вариантов!
    Если не читается(как Вы писали), связь настроить(проверить)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2023 в 14:32.
  4. #34
    В этой таблице код функции вообще не указан. Интересно какой код функции надо использовать, вероятно 3. Кажется я все понял. Когда я при помощи функции 3 читал регистр с адресом 0, то получал в SCADA значение 4. А значению 4 соответствует скорости обмена 19200. Как раз эту скорость я и использую. Т.е. используя не тот код функции я читал не значение счетчика, а код скорости обмена.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.09.2023 в 14:44.
  5. #35
    9,845
    Значит всё работает, останется четвёртой функцией прочитать регистр "1"(или "0"), ничего больше не меняя!
  6. #36
    Чтение регистра 0 функцией 4 не дает нужного результата. Остается читать регистр 1 функцией 4. Или читать оба регистра за раз как DWORD функцией 4.
  7. #37
    9,845
    Если счётчик не забегает в отрицательную область значений и значения находятся в пределах диапазона INT можно один регистр читать, как Вы изначально хотели, в смысле всё должно работать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2023 в 15:26.
  8. #38
    Если счётчик не забегает в отрицательную область значений и находятся в пределах диапазона INT можно один регистр читать, как Вы изначально хотели, в смысле всё должно работать!
    Будем надеяться, что загадка этого явления разгадана.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.09.2023 в 16:11.
  9. #39
    Добрый день
    Правильно я понимаю, что для того чтобы можно было управлять СИ30 по RS-485 необходимо в регистр с адресом 3 записать (функция 0×05) значение 0xFF00 ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.10.2023 в 15:31.
  10. #40
    Здравствуйте, в 3 адрес Вам необходимо будет записать значение 65280 - это десятичное значение числа "FF00", которое записано в шестнадцатеричной системе счисления. Как правило, в основном, значения по протоколу ModBus RTU записываются в десятичном виде.
  1. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 22:30
  2. СИ30
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:08
  3. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  4. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  5. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
