Показано с 1 по 10 из 17
Тема: СИ30 + PC. Какое ПО?
    По умолчанию СИ30 + PC. Какое ПО?
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, какое программное обеспечение можно использовать для подсчета продукции и ведения статистики при использовании трех счетчиков СИ 30 подключенных к ПК через RS-485 to USB (АС4)?
    Здравствуйте. Можете попробовать программу Owen process manager. http://www.owen.ru/catalog/24219053
    Дмитрий, спасибо за совет! Смотрел на данную программу, но в описании СИ-30 не значится - вот и решил уточнить.
    И еще вопрос: что посоветуете использовать АС-3 или АС-4? Я так понял на АС-4 много нареканий по работе...
    Если есть ком-порт, то лучше АС3-М, но для него требуется питание.
    Нарекания скорее всего из-за конфликта ОС и драйвера. У меня на ХР все исправно работает.
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте!
    Надеюсь в тему попал! Такой вопрос - не могу связать пк и си30 через USB, винда 7 64х. есть куча драйверов на диске а на 7-ку нет. Как можно решить проблему?
    Спасибо
    Какой адаптер USB - RS-485?
    12.11.2013
    126
    у СИ30 выход mini-USB есть, есть кабель - но нет дров
    Дрова на диске, который идет в комплекте с СИ30. Папка так и называется Win7
    12.11.2013
    126
    в том то все и дело, ее нет, на диске нет, на сайте нет - где взять?!
  1. Какое оборудование использовать?
    от KAGATAN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 14:51
  2. ???какое реле???
    от tatakuna в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:18
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 09:38
  4. Какое есть оборудование для радиоупраления?
    от alex2k3 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:13
