Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 84
Тема: СИ30
    По умолчанию СИ30
    Добрый день
    В СИ30 все настройки по умолчанию. К клеммам 9, 14 подключена кнопка. При замыкании кнопки на табло не наблюдается счета импульсов. В чем может быть причина ?
    видимо вторую кнопку нужно завести на 10 клемму, чтоб стартовать счету импульсов
    Без сигнала Старт никак нельзя обойтись ? Можно просто перемкнуть клеммы 10 и 14 ?
    Добрый день
    Непонятно какое значение надо записать в СИ30 при подаче команды Старт, 1 или 0xFF00.
    Сигналу СТАРТ соответствует значение 0xFF00. Нужно записать его.
    Менеджер по продуктам АН "КИП"
    Цитата Сообщение от Илья89 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Значит для включения режима Программного управления счетчиком СТАРТ/СТОП надо тоже записать в регистр 0xFF00.
    А можно задать этот режим при конфигурировании СИ30 ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 01.06.2023 в 15:01.
    М А Л А Д Е Ц
    интересно, как будете объяснять что пятая функция с регистрами не работает
    А это что в таблице ? Разве там не функция пять ?
    Здравствуйте!
    Нужен совет по решению задачи. Необходимо собрать дозатор с использованием трубопровода с водяным счетчиком (Piusi K24 с импульсным выходом), который подключается к аналоговому входу счетчика СИ30. Также есть клапан, который нужно управлять через выход СИ30. Вся система управляемся от СПК110. Есть ли команда для включения дискретного выхода СИ30 по Modbus? Начало счета и удержание выходного сигнала до уставки требует первый импульс, как я понял из инструкции, а в имеющейся схеме он может прийти только после открытия клапана.
    Заранее благодарю!
    Последний раз редактировалось Fameth; 22.08.2023 в 15:42.
    Добрый день
    Правильно я понимаю, что можно по отдельности считать регистры Текущего значения счетчика импульсов, Адрес 0 - младший регистр, Адрес 1 - старший регистр ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.09.2023 в 13:31.
    Добрый день
    Считать по отдельности можно, только может получиться ерунда в показаниях. Регистры счётчика надо читать одним запросом. Для этого есть 32 битные целочисленные.
    И какой номер регистра надо указать при чтении 32 битной целочисленной ?
  1. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 22:30
  2. СИ30
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:08
  3. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  4. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  5. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
