Показано с 31 по 40 из 44
Тема: СПК110: подключение ProfiNet-устройства
    13,557
    IVM конечно. Правда в некоторых вещах при покупке на Ali нужен глаз да глаз... не всегда понятно, та ли это железка, что нужна или нет. Китайцы они такие, в описании столько напишут, а там.... доски
    Я случайно пробегал мимо и наткнулся на данную тему...
    Понадобилось мне тут Codesys 3.5 подружить с контроллером S1200. Нужно было пообмениваться десятком дискретных сигналов. Прикинув, я понял, что проще будет этот самый десяток сигналов перекинуть кабелем. Цена вопроса: модуль ОВЕН, модуль Siemens. Это при условии, что нет свободных каналов. Если б были - было бы вообще бесплатно
    Но я не об этом
    Я могу предложить Вам вообще условно-бесплатное решение Вашей проблемы. Точнее, всех проблем в любой интерпритации
    Решение: Проект на VB.NET (ну, ок, С# для нормальных людей) с бесплатной библиотекой для связи с S7 по профинету и опять же бесплатной библиотекой Modbus
    Цена вопроса - комп. Любой. Даже самый древний. Можно мега-компактный стик. Что угодно с Windows
    Подозреваю, что можно и на какой-нибудь Raspberry сделать то же самое (библиотеки-то открытые), но вот это уже сам лично не пробовал
    И да - всё это я делал. Создавал ModbusTCP-сервер на ПК. И читал с Siemens-а тэги по профинету
    Можно и на любом существующем ПК в сети на какой-нибудь простой виртуалке запустить сию самодельную софтину. Тогда вообще будет полностью бесплатно
    UPD
    Только что подумал: при наличии в проекте панели Siemens-а: вот же он, Windows, прямо по месту. Можно ж ведь и прямо там запустить программу
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 31.08.2024 в 16:25.
    13,557
    aaaSashaMGGU бесплатные библиотеки для C# - ссылки? проверенные желательно. И если можно куски кода что да как на C#
    Так панель с Windows там наверное CE или обычный Windows? и это, а почему вы в S1200 не включили OPC UA или Modbus? или там доступа к программе не было?
    Панели Siemens, те, которые Comfort - там самый обычный Windows то ли 7, то ли 10
    Я там прогу по чтению тэгов сименсовских не ставил, я там сканер самодельный подключал по USB
    Но, если б было нужно, можно было бы и прогу по чтению
    Куски кода - в пнд. Исходники на работе...
    "а почему вы в S1200 не включили OPC UA"
    Проект на тот момент был не мой. Моя задача была - прочитать тэг, записать его себе в БД. Сделал первое, что пришло в голову
    Чтение OPC или чтение Профинета в том случае были одинаковой по сложности задачей
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 31.08.2024 в 16:27.
    Вроде профинет и модбас тср это разные вещи, или я чего-то не понимаю? Или имеется ввиду что читали с Сименса по профинету и потом на ПК полученные данные публиковали на модбас сервере?
    Тоже было бы интересно посмотреть эти бесплатные библиотека, нужны до зарезу)
    Да
    Но можно и в обратную сторону: читать с модбаса, писать по профинету
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 31.08.2024 в 16:22.
    13,557
    Ну вот в nuget есть Modbus.Net Siemens Profinet Implementation, не знаю что такое. И еще там парочка непонятных
    Не помню, он или нет
    Исходник в пнд скину, всё там, на работе лежит...
    Если кому-то срочно надо, то саму библиотеку я вспомнил: S7netplus
    https://www.nuget.org/packages/S7netplus
    https://github.com/S7NetPlus/s7netplus
    https://github.com/S7NetPlus/s7netplus/wiki
    Ну, модбас я вспомню из тысячи: NModbus. Мы с ним много лет рука-об-руку идём
    https://www.nuget.org/packages/NModbus
    Но исходники всё равно в пнд
    UPD
    ChatGPT. Примерно так я и делал в итоге:
Название:	Снимок экрана_20240831_161024.png
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 31.08.2024 в 16:23.
    Вот это пригодится. А то наши программеры думают как с сименсом подружиться.
  1. СПК110 + устройства других производителей
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 15:30
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:46
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 09:09
  4. Modbus и периферийные устройства для СПК110
    от in37usd в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 07:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 07:54
