Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение импульсного выхода NPN OK устройства к входу ПЛК100
    По умолчанию Подключение импульсного выхода NPN OK устройства к входу ПЛК100
    Добрый день. Прошу помощи, т.к. не очень силён в электронике. Есть устройство и ПЛК100, которые питаются 24VDC от одного блока питания. Устройство имеет выход NPN открытый коллектор и выдаёт импульсы. При этом в спокойном состоянии на выходе относительно минуса БП 3.3В, а когда импульс, то напряжение 0В или около того. То есть NC логика. Нужно этот импульсный выход подключить на вход ПЛК100 чтобы считать импульсы. На сколько я понял нужно как-то подключать через один или несколько резисторов. Как вариант ещё подумал, что можно использовать транзистор на базу которого подавать 3.3В, а через эмиттер-коллектор пропускать 24В которые подавать на вход ПЛК. Но не уверен правильно ли я мыслю, т.к. как я сказал в электронике не силён, подскажите, пожалуйста как можно решить данную задачу.
    Ссылку на описание устройства, имеющего выход NPN дай.
    http://1vend.ru/docs/nri-g13-manual.pdf
    Интересующий выход - 7 нога разъёма (coin pulse)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. http://www.owen.ru/catalog/programmi...k_100/79915682
    посмотрите рисунок
    "Схемы подключения к ПЛК100 дискретных датчиков с полупроводниковым выходным каскадом"
    С уважением.
    посмотрите рисунок
    С уважением.
    то есть я так понимаю мне нужна вот эта схема:
    спасибо! Поставил резистор 1.5кОм и заработало!
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 03.02.2017 в 11:32.
    11.09.2012
    2,462
    Вот и чудно! Удачи.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 17:22
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 07:54
