Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Modbus и периферийные устройства для СПК110
    По умолчанию Modbus и периферийные устройства для СПК110
    СПК110 должен передать в периферийное устройство слово WORD (16 bit) по каналу Modbus (смещение 8000 шеснадцатеричное????)
    таймаут в СПК ,допустим 1000мс)
    что периферийное устройство должно передать в ответ по Modbus, чтобы СПК110 "остался доволен ответом" ??
    что надо писать при создании нового канала чтобы выполнить "смещение 8000 шеснадцатеричное"???? 0x8000 ????или 16x1F40 ???
    или еще какой-то вариант???????????
    точнеее-по одному каналу передаю одно слово, а затем по другому каналу передаю другое слово типа WORD
    после каждого слова надо отсылать ответ???
    Последний раз редактировалось in37usd; 09.04.2015 в 16:00.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    ничего не должен, если контролировать нужно запрос на чтение по этому адресу сделать
    не понял Вас!!!!!!!!!!!
    пишет "ошибка шины"
    таймаут так просто не обойдешь!
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    просто вопрос не корректный был тут надо смотреть проект или скрин а смешение в шестнадцатеричном коде надо задавать это точно
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    попробуй так
    попробовал менять смещение 0x1F40 ,0x1F41- ничего это не дало
    последняя строчка (устройствоModbusSlave) (в левом окне в низу самом) дает ошибку шины
    устройство пока что ответа не дает(пока что ТАК сделано)- причина по-видимому в этом
    если отключить кабель связи RS485(СПК-устройства) от других устройств, то ошибка зажигается и на этих устройствах
    Последний раз редактировалось in37usd; 10.04.2015 в 14:49.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    на 2 порту не стоит авто соединение конечно может и не надо если порт настроен правильно можно время между фреймами добавить если блок в который пишется не овеновский то попробовать разные типы записи 16 может не поддерживать
    то есть попробовать автосоединение и другую функцию?
    а остальное все нормально?
    ответ от устройства к СПК1100 не требуется?
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    ну да принципе все как бы правильно
    [QUOTE=александр 64;167754]ну да принципе все как бы правильно[
    пробовал разные функции- ничего не дало
    автоконнект- тоже ничего не дало
    пишет-канал не запущен
    буду пробовать в периферийном устройстве делать принудительный ответ(что получил то и назад отправить)
    Последний раз редактировалось in37usd; 15.04.2015 в 10:53.
  1. Ответов: 737
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 17:46
  2. Таргет СПК110 для Codesys v2.3
    от lighthead в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 12:34
  3. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  4. ModBus устройства в PLC
    от kucherik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 08:14
