Показано с 1 по 10 из 21
Тема: СПК110 + устройства других производителей
    По умолчанию СПК110 + устройства других производителей
    Мне пришлось столкнуться с проблемой опроса контроллером СПК110 не "овеновских" приборов.
    1) Надо было считывать данные с установки ультрафиолетовой очистки воды, в результате не помогли никакие танцы с бубнами, ПЛК100 справился с этой задачей без проблем.
    2) Потребовалось передавать данные с блока индикации БИ-03 ("Промприбор"). Данные получить удалось, но проблема в том, что если БИ-03 отключить, а затем опять включить, то после этого начинает глючить вся сеть RS485 с модулями 8А, 16Д (некоторые датчики выпадают в ошибку, дискретные сигналы показывают ноль, хотя на самом деле должна быть единица). помогает перезагрузка СПК.
    Если кто-то сталкивался с чем-то подобным, поделитесь опытом.
    Неужели так никому и не приходилось опрашивать не "овеновские" приборы, используя СПК? Если был такой опыт, напишите хотя бы пару слов чем увенчались попытки!
    Применительно к ПЛК, если читать форум, здесь вроде все работает нормально, можно даже опрашивать приборы с нестандартными протоколами. А как справляется с этой задачей СПК непонятно, на форуме тоже информации по этому поводу не нашлось.
    Очень важно знать, стоит ли заморачиваться опять, если потребуется в будущем решать подобные задачи.
    Не овеновский прибор - это прибор, произведенный не фирмой ОВЕН.
    Везде использовался протокол модбас.
    К сожалению результаты своего труда предоставить никак не могу, потому что проблему опроса установки очистки ультрафиолетовой воды пытались решить еще год назад. ОРС-сервер на ПК считывал данные с установки без проблем. И когда стали считывать данные с помощью ПЛК, все заработало прекрасно. А вот с СПК ничего не получилось.
    Насчет БИ-03: на СПК данные передаются без проблем. Но есть одно но... На RS485 висят последовательно 8А - 3 шт., 16ДН - 2 шт., 8Р4У - 2 шт. и БИ-03. Когда отваливается какой-либо модуль, просто перестают передаваться данные с этого модуля, а когда отваливается БИ-03, то начинают глючить и все остальные модули тоже.
    И что с ним может быть не так, если отличие только в другом производителе?
    Вот на этот вопрос и хотелось бы получить ответ!
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 14.01.2016 в 12:11.
    Опрос шел через конфигурацию, все параметры были выставлены правильно - это абсолютно точно. Если вы имеете ввиду, что могли быть какие-то ошибки с адресом, скоростью, номерами регистров и т.д., то нет, такого быть не могло. Все проверялось, перепроверялось ни один день, и не только мною. Еще пара человек поучаствовала в этом процессе.
    Даже пытались провести опрос и по RS485 и по RS232 - ничего не получилось. Думали еще, что может быть кабеля неправильно спаяли, кабеля эти перепроверяли ни по одному разу.
    Проекта того уже, естественно, нет.
    Это как минимум странно, что несколько дней бились с СПК - ничего не получилось, а с ПЛК100 - все получилось за 5 мин.
    capzap, а вам лично приходилось опрашивать какой-нибудь не овеновский прибор с помощью СПК?
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 14.01.2016 в 12:43.
    Ну, ок. Если я сейчас воспроизведу проект с опросом установки очистки ультрафиолетовой воды, предоставлю инфу по регистрам, вы сможете мне помочь разобраться?
    понятия не имею смогу или нет
    вот могу проект предложить, чем тестировал в последний раз
    конфигуратором не пользуюсь, через бибки только, в проекте даже библиотеки нет, сетевые настройки только нужно свои поставить, начальный адрес (otvet.ref) нужные поставить в место 4, ну и количество оставить два, потому что один флоат преобразую
    если проект что то будет читать, значит конфигуратор всё же ошибочно был у Вас выставлен, либо назначенный порт перепутан, либо вобще физической связи нет
    Вот мой проект и приложения по описанию протокола модбас
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Atv312 без проблем, а сapzap прав насчёт переменных
    Нет, переменные в том проекте, конечно, были объявлены и использовались. Дело не в этом. Там даже не было связи с самим устройством, не появлялся зеленый значок.
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 14.01.2016 в 14:19.
    Ладно, бог с ним, с этим проектом, тем более все нормально работает на ПЛК100, переделывать теперь все равно никто не будет.
    Остался невыясненным вопрос по БИ-03. Почему при его отключении начинают глючить остальные слейвы?
    жекон, а еще слейвы есть, или только Atv312 опрашиваете?
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 14.01.2016 в 15:31.
  1. SCADA Других производителей <СПИСОК>
    от Gizmo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 13:46
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 10:33
  3. SCADA Других производителей <СПИСОК>
    от Gizmo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 09:12
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 09:17
