Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 137
Тема: Датчик уровня топлива для генератора
    Датчик лучше брать тот, у которого полное сопротивление самое большое. Тут писали, что бывают и с 350 Ом.
    Характеристики датчиков не совсем линейные. Это плоховато.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.01.2023 в 19:06.
    Talking
    Характеристики датчиков не совсем нелинейные. Это плоховато.
    Зато будет чем заняться :-).
    Кстати, шкалы некоторых приборов тоже нелинейны. Например, омметров. Это позволяет сохранять точность измерения в более широком диапазоне.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 22.01.2023 в 18:54.
    БМ 150Д
    Наименование Датчик указателя уровня топлива
    Применяемость Автомобили: ВАЗ-2105, -2106, -2107 и их модиф.
    Особенности использования
    Технические характеристики Полное сопротивление реостата 350 Ом; радиус рычага поплавка 290 мм; угол наклона вертикали при пустом баке 38 град.; угол отклонения рычага от начального положения при наполнении половины бака 47 град.
    В миллионах автомобилей эти датчики стоят и ничего не взрывается. Но решать автору темы. Пусть читает материалы по искробезопасным цепям. Исходные данные есть: напряжение 9 В, максимальное значение тока в цепи 20 мА. Надо посчитать энергию искры, если возможно ее возникновение, и посмотреть ГОСТ.
    Я согласен тут, что нужно бы поглубже в теме искробезопасности разобраться...
    На данный момент известно следующее: "Концентрация бензина в воздухе, при которой смесь становится пожароопасной, имеет четкое минимальное и максимальное значение: от 0,8% до 8,0%"
    То есть если не допускать падение уровня топлива в канистре до 8%, то взрывоопасной смеси создаваться не будет. А если ниже 8% - то да, и дальше все будет зависеть от энергии искры. Я такой вывод на данный момент сделал. Может там конечно такой показатель, как плотность тоже играет роль...
    Последний раз редактировалось Electric11183; 23.01.2023 в 07:02.
    А что, есть какая-то связь между уровнем бензина в ёмкости и его концентрацией в воздухе?
    Ну я размышлял о том, что это разные вещи (концентрация паров бензина и его уровень в жидком состоянии), но на тот момент разбираться не хотелось...
    Концентрация бензина в воздухе никак не зависит от уровня. В пустом баке концентрация может быть 100%. Это пары. Они тяжелее воздуха, поэтому вытесняют его из бака.
    13,312
    Датчик уровня топлива TKLS-L-750 (комплект) - самый простой с Modbus, без НДС в 21-м году стоил 4800
    Кстати датчик тоже не имеет линейной характеристики, тарируется например по 5 литров, потом формулой делается скалирование на каждые 5 литров, формулу могу дать. Ну либо тарировать меньшим объемом.
    Так же связано с формой бака.
    на бензиновом генераторе у нас бак разделен на две половины, нижняя имеет меньший объем, чем верхняя, вычислять площадь и потом пересчтивать объем запаришься.
    При тарировке были выданы значения датчика. пустой 0, 5 литров столько-то, 10 литров столько то и так далее.
    Последний раз редактировалось melky; 23.01.2023 в 09:26.
  1. Учет топлива ПР200+поплавковый датчик уровня
    от Ruslan Bort в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.12.2020, 11:47
  2. Бесконтактный датчик уровня топлива для самоходной техники
    от Вадимыч в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 04:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:37
  5. СИ-8 и датчик уровня топлива
    от pppmaxa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 06:42
