Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Учет топлива ПР200+поплавковый датчик уровня
    По умолчанию Учет топлива ПР200+поплавковый датчик уровня
    Добрый день, коллеги. Начинающий разработчик. Прошу помощи в решении следующей проблемы:
    Дано: ПР200, Жидкотопливный котел, основной топливный бак и расходная емкость с поплавковым аналоговым (4-20) датчиком. Между основным баком и расходной емкостью стоит насос. Насос включается для перекачки топлива из основного бака в расходный по алгоритму двухпозиционного регулирования (уставки низкого и высокого уровня не константы и должны меняться из меню при необходимости). Не могу решить 2 проблемы:
    1. Счетчик расхода топлива. Нужно определять разницу в уровней расходного бака в начале и в конце цикла работы насоса и плюсовать ее к накопленному остатку
    2. Защита от сухого хода насоса (на случай, если в основной емкости закончится топливо) но не через таймаут а через контроль изменения уровня в расходном баке в течение цикла работы насоса. Т.е. если уровень топлива не изменяется в баке на определенную величину в течение определенного периода времени.
    Может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
    Заранее благодарю)
    13,391
    Опишите где и для чего это делается?
    по 1. если солярка, она подвержена изменению от температуры окружающей среды. Так что если погрешность не пугает то можно. У меня правда стоит датчик давления, а не уровня, но особой разницы не вижу. Просто у вас расчет будет от других параметров. У емкости есть площадь, 1 см уровня даст определенный объем, далее считайте. Так же на 1 см уровня датчик у вас покажет разные значения.
    по 2. интересно, как это вы без таймаута обойдетесь ?
    1. Да, это солярка. И я понимаю как посчитать объем от уровня. Не могу найти решение как в fbd описать накапливаемый остаток и к нему прибавлять новую "порцию"
    2. Простой таймаут смысла не имеет, т.к. расходный бак 600 литров и его заполнение занимает около 15 минут. Если поставить таймаут 15 мин, то в случае, если основная емкость окажется пустой на старте работы насоса, то он будет молотить 15 минут вхолостую, что не гуд. Горахдо проще реагировать на отсутствие изменения уровня, на мой взгляд. А как это сделать, опять же, дилемма
    Я на FBD пробовал суммирование через SEL делать. Скриншот не приведу, попробую описать:
    а) Положим, переменная для суммирования зовётся wSum.
    б) Нам нужен какой-то триггер (R_TRIG / F_TRIG), по импульсу которого за один цикл задачи будет выполняться прибавление к остатку. Пусть будет trgSum : R_TRIG;
    в) Дальше я делал такую конструкцию на базе блока SEL:
    * На вход выбора (первый, если считать сверху) подаём выход с trgSum
    * На вход FALSE (второй, если считать сверу) подаём переменную iSum как есть
    * На вход TRUE (третий сверху) подаём выражение iSum + xx (xx - это что надо прибавить)
    * Выход блока SEL снова пихаем в переменную iSum
    То есть если у нас на входе SEL будет FALSE, то получается iSum := iSum;
    А если будет TRUE то получим iSum := iSum + xx;
    13,391
    Ruslan Bort
    1. Да, через SEL импульс по выключению насоса после расчета сколько перекачали.
    2. Таймер будет не на все время объема а на изменение, но таймер все равно нужен, не 15 минут а скажем 20 сек или 30 сек, по которому вы сможете понять изменение объема. При включении насоса запомнили показания датчика, через 20 сек сравнили. и каждые 20 сек сравниваете.
    9,747
    Товарищу надо в первый класс сходить, только не говорите первоклашкам зачем, а то они со смеху животики надорвут!
    Короче высоту(уровень) топлива можно легко пересчитать в объём для цилиндра такая формула: V = π ⋅ R2 ⋅ H
    13,391
    Сергей0308 судя по посту автора, он уже был в 1-ом классе но что-то я не помню, чтобы именно в нем проходили подобные формулы, у вас была какая-то элитная школа за большие бабосы ?
    9,747
    Это я образно выражаюсь! Какая разница: 1, 2, 3 или 4 класс, это принципиально ничего не меняет!
    https://mnogoformul.ru/obem-cilindra
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2020 в 16:47.
    13,391
    Опять вы читать не умеете
    9,747
    Вы думаете моя безграмотность передалась товарищу, можно сказать он от меня "заразился"?
  1. Поплавковый датчик уровня ПДУ-И-DIN с 4...20 мА
    от ALEXEY KLYKOV в разделе Новинки
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 00:53
  2. ПР200 и Поплавковый датчик уровня ПДУ-И
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 09:27
  3. поплавковый датчик уровня
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2017, 06:23
  4. СИ-8 и датчик уровня топлива
    от pppmaxa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 06:42
