Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СИ-8 и датчик уровня топлива
    По умолчанию СИ-8 и датчик уровня топлива
    Здраствуйте, меня очень интересует счетчик импульсов СИ-8 с функцией расходомера. Хотел бы применить его на российском грузовом автомобиле в связке с датчиком уровня топлива DUT-E F(частотный выход). Сможет ли Ваш прибор
    показывать действительный уровень топлива в баке? Конечно
    предварительно введя необходимые значения делителя и коэф.коррекции.
    Например.
    Полный топливный бак -300 л
    Значение частоты ДУТ для полного бака -1500 имп/с
    Для отображения на дисплее СИ-8 значения 300 л, делитель прибора СИ-8 нужно установить на 5.
    А коэф. коррекции СИ-8 на 500, т.к. пустому баку соответствует
    значение ДУТ 500имп/с. Время замера допустим 1 с.
    Верно? Не будет ли проблем со связью между ними, помех?
    12,151
    А как же температура эксплуатации Си8?(+1+50)
    11.01.2009
    Кострома
    3,104
    Посмотрите лучше здесь.
    http://www.multitronics.ru/
    Они же выпускают СИ-20, 30 в зимнем исполнении от -20С и выше. Значить и СИ-8 смогут адаптировать. Мне надо знать будут они теоретически работать вместе? Если да, то куплю и попробую связать.
    Вы предлагаете связать датчик уровня топлива с одним из их бортовых компьютеров или найти там совсем другое оборудования. Могли бы дать ссылку поконкретней? Мне кстати нужны приборы 24В
    Последний раз редактировалось pppmaxa; 14.02.2012 в 21:25.
    12,151
    У СИ10,си20,си30 нет режима расходомера или частота мала,а делать специально для вас си8 в нужном климатическом исполнении это навряд ли.А на счет датчика ,то почему не работать, если уровни подходят и быстродействие.
    уровни и быстродействие - какие параметры имеете ввиду?
    Хочу осуществить данную задачу на одной определенной машине. Если дело пойдет, то для большого транспортного предприятия Овен сможет сделать зимний вариант.
    Их измерители-регуляторы стоят на автомобилях типа УМП (универсальный моторный подогреватель), которые используются в жутких морозах до -40С. Хотя по паспорту измеритель - регулятор имеет рабочий темп.диапозон от -5С и выше.
    12,151
    Уровень входного напряжения у СИ8 до 30в и частота до 8000гц
  1. датчик уровня кондуктометрический дс.к
    от Нияз в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:30
  2. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 09:21
  3. Датчик уровня
    от Eugenie в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 16:07
  4. про датчик уровня
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14
  5. датчик уровня для ПЛК150 И-М
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 09:13
