Цитата Сообщение от Electric11183 Посмотреть сообщение
Добрый день. Вопрос следующий:
Есть задача, связанная с удаленной передачей текущего уровня топлива в баке (бензогенератор в частном доме).
В качестве шлюза для owencloud установлю ПМ210.
Вопрос, какой выбрать ПЛК? Дело в том, что сигналом от датчика уровня топлива будет сопротивление, изменяющееся в диапазоне от 0 до 190Ом. То есть сигнал не из стандартных.
Так как до этого всегда имел дело только с унифицированными сигналами, собственно вопрос: если ПЛК с свободным входом по сопротивлению? Или может выбрать со входом для РТ100, и в ПЛК как-то удалить диапазон входного сопротивления? Получится ли это?
Кандидатом на данный момент выбран ПР103 (мне еще надо, чтобы питания в 12DC хватало для него, так как внутри этого программируемого реле будет крутиться схема запуска вышеупомянутого бензогенератора при отсутсвии основного напряжения питания)
Заранее благодарю
Для ПР103 шлюз скорее всего не нужен будет, у ПР103 есть ethernet порт
