Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Энкодер и пр200
  1. #31
    Если просто по команде нужно проехаться ножом туда-сюда, без контроля времени перемещения(возможной неисправности), вроде как первоначально затевалось, то можно как-то так:
    Вложение 46007
    Вложение 46008
    Или так, попроще:
    Вложение 46009
    Таймер когда закончился, на выходе логический 0,и константа переходит на 0, вот как осуществить таймер ожидание импульса т.е если на вход 1 не пришла, то выход пропал.
    Спасибо! Что то не могу сообразить.
  2. #32
    9,928
    Не очень понятно, что Вы хотите, я так подозреваю сигнал аварии хотите сформировать?
    Тогда можно так сделать: объединяете два дискретных выхода(ход вперед-назад) по "или" и если сигнал длится более максимального времени хода(ставите ТОN), то срабатывает триггер аварии(ставите RS-триггер) блокирую дальнейшую работу!
  3. #33
    Немного по другому, т.е подаётся импульс на вход, идёт отсчёт времени, на выход Q у нас 1,если за период времени на вход импульс не подался то на Q у нас становится 0, а если подался импульс то отсчёт начался сначала.
    Не могу сообразить как это реализовать. Спасибо
  4. #34
    Да тут не с максимальным временем хода сравнивать надобно. Когда сигнал на любом из выходов есть, а энкодер не шевелится -- это уже авария. Понятно, что TON там всё равно нужен, чтобы учесть, ткак сказать, время люфта.
  5. #35
    9,928
    Тогда подайте на TON импульсы с энкодера, а уставку максимальное время между импульсами, это принципиально логику не меняет!
    И защита двигателя так и так должна присутствовать, так что секундой раньше или позже сработает авария, особой разницы не будет!
    Примерно как-то так:
    И, случаи бывают разные, можно и так:
    Авария_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2019 в 11:33.
  6. #36
    Авария_2.owl
    Переменная "положение" это выход с счётчика импульса? Спасибо
  7. #37
    https://owen.ru/forum/attachment.php...3&d=1575289206 я делал во по этому принципу счетчик, т.е дал задание 100, вот включился привод вперед, дал задание 0 поехал назад. А если энкодер крутится не будет то привод будет работать.
  8. #38
    9,928
    Мне кажется два "2и" непосредственно перед счётчиком надо убрать, иначе может сбиваться положение!
    И схема очень неудачная, надо серьёзно её переработать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.12.2019 в 01:51.
  9. #39
    9,928
    Если добавите, что я намалевал, то загорится авария и привод встанет, пока аварию не сбросят!
    А Вы как хотели?
  10. #40
    А Вы как хотели?
    Спасибо большое , это я ясность вношу как у меня работает)))
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. энкодер+плк?
    от Алекс Лёпиков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:11
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. ПЧВ и энкодер
    от Арсений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 14:00
  5. си-8 + энкодер
    от Андрей Котенко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 09:57
