Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Энкодер и пр200
    По умолчанию Энкодер и пр200
    Народ приветствую, помогите реализовать проект.
    У меня есть пр-200 и энкодер инкрементальный ,мне нужно например что бы режущий нож на 100 ИМП по команде уехал вперёд ,и так же по команде вернулся на ноль
    Заранее спасибо!!!
    20.11.2011
    2,552
    Заранее спасибо!!!
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    движение к нулю считает а вот от нуля только один импульс и стоит и ничего не происходит
    Так правильно. На блоках GT не 0/1 должны быть, а количество импульсов, на которое надобно переместить исполнительный механизм. Я вообще сначала понял, что энкодер стоит не на ноже, а на каком-то конвейере, на котором нужно нарезать некий материал с шагом в 100 импульсов.
    Чуть непонятно, это как реализовать?
    Спасибо
    20.11.2011
    2,552
    Спасибо
    Вот так надо.Screenshot_26.png Будет считать пока до сотни не дойдёт.
    Что нужно-то? Чтобы на каждом сотом импульсе энкодера нож делал "туда-сюда", или ещё что?
    Всем Спасибо большое за подсказку,все получилось !!!
    Извините пожалуйста что не совсем в тему , вижу что темка живая , возникла не необходимость считать перемещения вала по шагу резьбы с помощью индуктивных датчиков , вал не крутиться а двигается вертикально верх в низ , как же мне построить схему на пр 200 что бы он считал перемещения вала верх в низ с помощью индуктивных датчиков , хотелось бы что бы они были оба активных . Конечно нет проблемы сделать так что бы при движение вала верх был отключён один из датчиков а при движение в низ другой датчик . Но хотелось бы что бы оба датчика были активный нечего в голову не приходит . Может у кого есть мысли ?
    Блин! столько писал с телефона, а оно не сохранилось.... идея в следующем. посмотрите стандартную реализацию обработки энкодера с выходами A/B и посмотрите как эти два сигнала преобразуются в счет/направление. потом загоните этот счет на счетчик, выбирая сигналом "направление счета" вход U или D. поставить датчики так, чтобы конструктивно они повторяли энкодер (один датчик должен стоять на зубу, в то время как второй - между).Вот тут в центре текста описано вполне понятно, вас только принцип интересует. код вам ни к чему.
    Последний раз редактировалось bayk; 04.12.2019 в 09:46.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 12:51
  2. энкодер+плк?
    от Алекс Лёпиков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:11
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. ПЧВ и энкодер
    от Арсений в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 14:00
  5. си-8 + энкодер
    от Андрей Котенко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 09:57
