Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЧВ и энкодер
    По умолчанию ПЧВ и энкодер
    Прошу помочь в выборе энкодера.
    Имеем ПЧВ2-11, трехфазный асинхронный двигатель (5 кВт, 2-хполюсной, короткозамкнутый ротор, 50 Гц), преобразователь RS-485 - USB для связи, управления.
    Необходимо обеспечить до 4500 об/мин, с наивысшей точностью скорости и плавной регулировкой.
    В документации указано что для входа "клемма 33" диапазон частот импульсов от 20 до 5000 имп/сек.
    Следует ли брать с запасом по частоте энкодер для корректного определения частоты на ПЧВ? Как работает определение частоты входных импульсов: по фронту или длительности?
    Насколько точной будет поддержание частоты двигателя, например, при 2000 об/мин. Поскольку имеем АД, частота ротора плавает, будет ли выполняться компенсация и с какой точностью?
    Заранее благодарен.
    Арсений
    Уважаемый Арсений!
    Рекомендации по выбору энкодера в руководстве по проектированию Гл. 4.12: http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf
    1. Для скорости вращения 4500 об/мин следует применить энкодер со стандартным передаточным числом - 50 или 60 имп/об.
    2. Приведенная погрешность импульсного входа, кл. 33, не более 0,01%.
    3. В замкнутом контуре процесса поддержания скорости погрешность управления зависит от численного значения в параметре 7-33.
    Чем больше значение, тем меньше погрешность. Однако, есть риск перерегулирования, который снижается подбором значения в параметре 7-34.
  1. энкодер+плк?
    от Алекс Лёпиков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:11
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. Энкодер и ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:02
  4. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 12:04
  5. Круговой энкодер
    от Виктор_Л в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 14:57
