Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Openhab-Телемеханника-Modbus
  1. #31
    Загляните в указанный файл, там что ?
    Запустил ТЛ, понял что без ПЛК и бутылки(ок) пива не разобрать, закрыл
    там есть виртуальный ПЛК можно на нем поэкспериментировать)
  2. #32
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от John888 Посмотреть сообщение
    https://yadi.sk/d/QJINMsbdnKcWaw
    сюда залил
    Но ведь мой ПЛК одновременно является Мастером для Модулей ввода например и счетчиков и Слейвом для Openhab
    поэтому я и сделал следующий IO файл для физического ПЛК с двумя переменными и для Телемеханики его сделал slave:
    <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
    <KLogicModules>
    <Module Id="14235"> Comment="ок">
    <Name>Test</Name>
    <sModGroupName>TEST</sModGroupName>
    <CfgName>тест</CfgName>
    <Descr>тест</Descr>
    <Protocol>Modbus</Protocol>
    <Properties>
    <Prop Id="1" Name="Адрес модуля" Type="BYTE" Init="1"/>
    <Prop Id="2" Name="Режим" Descr="Режим передачи 0-RTU, 1-ASCII (не реализован)" Type="BYTE" Init="0" Access="H"/>
    <Prop Id="3" Name="Карта" Descr="Адресация карты с 1" Type="BYTE" Init="0" Access="H"/>
    <Prop Id="4" Name="Доп.свойства" Type="BYTE" Init="1" Descr="Дополнительны свойства (биты): 1-Endian, 2-АдресТегаТУ" Access="H"/>
    </Properties>
    <TagProperties>
    <Prop IdStr="Adr" Name="Адрес модбас" Type="WORD" Access="RW"/>
    <Prop IdStr="Func" Name="Код функции" Type="BYTE" Access="RW" Init="3"/>
    <Prop IdStr="DataType" Name="Тип данных" Type="BYTE" Access="RW" Init="23"/>
    <Prop IdStr="K" Name="Коэффициент" Type="FLOAT" Access="RW" Init="1"/>
    <Prop IdStr="msk" Name="Маска" Type="WORD" Access="R" Init="0xFFFF"/>
    <Prop IdStr="endian" Name="Порядок следования (0-как есть, 1-обратный п.байт, 2-обрат.п.слов, 3-обрат.п.байт,слов" Type="BYTE" Access="R" Init="0"/>
    </TagProperties>
    <TagTree>
    <Group Name="Служебные">
    <Tag Name="Связь" Type="DI" Adr="0x0001" Func="0" Descr="Наличие связи с устройством"/>
    <Tag Name="Время" Type="DTI" Adr="0x0002" Func="0" Descr="Время опроса устройства"/>
    <Tag Name="Приостанов" Type="DO" Adr="0x0003" Func="0" Descr="Приостанов опроса устройства (True - не опрашивать)"/>
    </Group>
    <Group Name="Сетевые настройки reed">
    <Tag Name="1ya" Type="AIF" Adr="2" Func="3" K="0,01" DataType="11" Descr="переменная 1 чтение"/>
    <Tag Name="2ya" Type="AIF" Adr="4" Func="3" K="0,01" DataType="11" Descr="переменная 2 чтение"/>
    <Tag Name="1yaz" Type="AOF" Adr="2" Func="6" K="100" DataType="11" Descr="переменная 1 запись"/>
    <Tag Name="2yaz" Type="AOF" Adr="4" Func="6" K="100" DataType="11" Descr="переменная 2 запись"/>
    </Group>
    </TagTree>
    </Module>
    </KLogicModules>
    а виртуальным контроллером его и опрашивал.
    у каждого ПО свой способ добавления slave устройства, у нас можно вводить коэффициенты.
  3. #33
    и все таки возможно ли обойтись без коэффициентов? ну или где то в файле настроек прописать их для того чтобы наружу модбасс передавался корректно? Вопрос прям очень принципиальный!!! и принимался тоже. Эта проблема вроде только на ПЛК с индексом ТЛ только присутствует на остальных вроде все корректно
  4. #34
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Без коэффициентов не обойтись, они должны выставляться на ПО, которое является мастером для ПЛК. Это не проблема, это особенность, внутри своей среды (контроллеры "ТЛ" и SCADA Телемеханика лайт) проблем нет, для передачи в другую среду есть особенности, в данном случае коэффициенты.
  5. #35
    Хорошо, тогда поясните пожалуйста подробнее где эти коэффициенты выставлять?
  6. #36
    Сергей Сисейкин
    Гость
    В каждом программном обеспечении есть свой формат карты адресов опрашиваемых устройств, обратитесь в техническую поддержку openhab.
    я приводил выше пример, где данная настройка задается в Телемеханике, должно быть что то похожее и вашем ПО.
  7. #37
    13,510
    Сергей Сисейкин это какой-то треш, ну уже признали бы, что формат IEEE754 в сети вы не поддерживаете в ТЛ. А то выглядит все вышесказанное как отмазка.
  8. #38
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Карта адресов в ПЛК:
    адреса переменных 2, 4 и 6. Будем в них записывать значения и читать.
    в opc сервере Owen добавляем 6 тэгов, три для чтения, три для записи.
    Начну с записи Float:
    использовать нужно настройки как на скриншоте.
    для чтения Float нужно умножать адрес переменной на "2". (отрыл старую доку, в конце приложу описание)
    запись и чтение Float работает
    Modbus TCP slave в исполнительной системе EnLogic.
    Протокол MODBUS TCP обеспечивает обмен между устройствами в сети Ethernet, используя модель клиент-сервер (master-slave) со стеком протоколов TCP/IP, где ИС EnLogic выступает в роли сервера (EnLogic также может быть и клиентом, но этот вопрос не рассматривается в данном документе).
    В ИС EnLogic поддержаны три функции Modbus TCP slave:
    0x03 - Read Holding Registers
    Внутри ИС каждый параметр EnLogic имеет размер 4 байта (2 регистра Modbus). При подготовке ответа на запрос мастера значение параметра "ужимается" до одного регистра (2 байта), т.е. вполне может произойти переполнение. В этом случае вместо значения передаётся 0xFFFF. Полноразмерное значение параметра можно получить, используя функцию 0x04.
    Все значения в ответе передаются как short int (от -32767 до 32767), параметры типа Integer передаются без изменений, параметры типа Float умножаются на заданный множитель и обрезаются до целого числа, параметры типа Boolean передаются как 1 (true) или 0 (false). В регистрах, соответствующих несуществующим в конфигурации контроллера параметрам (а также параметрам вне разрешённого диапазона) и в регистрах, соответствующих недостоверным параметрам (с плохим качеством), передаются 0xFFFF.
    В данном запросе адреса Modbus соответствуют МЭК-адресам параметров в конфигурации ИС EnLogic.
    Если адреса запрошенных параметров не попадают в допустимый диапазон, то возвращается исключение Modbus с кодом 2.
    0x04 - Read Input Registers
    В ответ на этот запрос отправляются значения параметров «как есть», без дополнительной обработки, при этом каждый параметр передаётся в двух регистрах Modbus. Адреса Modbus в данном запросе должны представлять собой МЭК-адреса параметров в конфигурации EnLogic, умноженные на 2. Например, для запроса трёх параметров, начиная с МЭК-адреса 21, запрос должен быть на шесть регистров, начиная с адреса 42.
    В ответ в регистрах, соответствующих несуществующим в конфигурации контроллера параметрам (а также параметрам вне разрешённого диапазона) и в регистрах, соответствующих недостоверным параметрам (с плохим качеством), передаются 0xFFFFFFFF. Целочисленные параметры передаются как INT32, параметры с плавающей запятой – как FLOAT32, дискретные значения передаются следующим образом: TRUE - как 0x00000001, FALSE – как 0x00000000.
    0x06 - Write Single Register
    В данном запросе адрес Modbus должен соответствовать МЭК-адресу параметра в конфигурации ИС EnLogic, а само значение параметра должно быть передано в формате short int (от -32767 до 32767), при этом для записи параметров типа Float его значение должно быть умножено на заданный множитель и обрезано до целого числа.
    Если адрес выходит за пределы разрешённого диапазона или отсутствует в конфигурации EnLogic, то возвращается исключение Modbus с кодом 2.
    Настройки задачи Modbus TCP slave
    Настройки задачи Modbus TCP slave и её текущее состояние отображаются в ФБ ModbusTcpSlave:
    Настройки по-умолчанию следующие: Порт = 502, Максимум соединений = 5, Начальный адрес = 1, Конечный адрес = 32767, Множитель = 100.
  9. #39
    13,510
    Вот именно это у вас человек и просил с самого начала...
  10. #40
    Сергей Сисейкин
    Гость
    да, понятно, немного не в то русло попали сначала..
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Не передаётся Float32 c ПР200 в Телемеханника Лайт
    от Вадим2881 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 08:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  5. Ответов: 5
