Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Openhab-Телемеханника-Modbus
    По умолчанию Openhab-Телемеханника-Modbus
    Имею следущую проблему. ПЛК110-30ТЛ через Modbus передаю переменную температуры в Openhab, по дороге теряется "," и вместо 77,34градуса 222.PNG получаю 7734111.PNG. Считываю другим софтом например ModbusPoll проблема аналогичная 333.PNG Подскажите куда копать?
    13,380
    а что вас удивляет ? переменная в одном регистре, значит не float, нужно самостоятельно множитель применять в системе
    в телемеханнике? как это сделать? Вроде написано Float
    13,380
    float для переменной внутри, а что в сеть ? может там отдельная настройка. Не пользую просто ТЛ но по окну ModbusPool видно что это не float
    Вот о том и речь что телемеханника пишет что это float вещественная переменная, а передает ее похоже как целочисленнуюСнимок.PNG Вот и думаю как быть... Опять же не понятно как привязать сейчас ко входу переменную float чтобы попробовать передать конкретно ее.
    Последний раз редактировалось John888; 29.11.2019 в 16:10.
    13,380
    обманщики
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27069&page=3 тут нашел вот такое сообщение 444.PNG действительно так??? С ПЛК с индексом ТЛ т.е. под телемеханнику НЕВОЗМОЖНО КОРРЕКТНО ПЕРЕДАТЬ FLOAT ЧЕРЕЗ MODBUS????? Печаль ((
    13,380
    Кстати поиском поищите, или дождитесь авторитетных товарищей. Ну не может быть, что про float забыли в сети. Иначе какой-то бред получается, ведь он другие устройства может опрашивать, а там может быть и float
    Уже, жду не дождусь Опрашивает без проблем. в моем случае Openhab мастер, а ПЛК slave
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Провел эксперимент, назначил для ПЛК-110.ТЛ две переменные, вещественные. при чтении, чтобы ПЛК корректно прочитал выставил коэффициент 0.01, а при записи - 100. Отработало как надо, попробуйте ввести коэффициенты. (в качестве мастера был другой ПЛК - виртуальный, для физического ПЛК с двумя переменными я задал адреса для переменных 2 и 4. читал 3 функцией, записывал 6.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Не передаётся Float32 c ПР200 в Телемеханника Лайт
    от Вадим2881 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 27.08.2020, 08:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  5. Ответов: 5
