Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не передаётся Float32 c ПР200 в Телемеханника Лайт
    По умолчанию Не передаётся Float32 c ПР200 в Телемеханника Лайт
    Ребята подскажите. Связываю ПР200 и Лайт без OPC. В телемехника Лайт есть шаблон сетевых переменных но предаются только 16INT, а надо 32float т.е. два адреса. Связь ок но передаётся белеберда, т.е. как будто неправильный порядок регистров или байтов. В ПР200 все варианты перепробовал и более того по ходу вообще ни как не влияет. В общем как закинуть число с плавающей точкой в скаду?
    Тут предлагается решение но как понял не сработало
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=23467&page=25
    Сергей Сисейкин
    Гость
    А зачем вы добавляете через xls? есть же шаблон для опроса ПР200 2019-10-10_120818.png
    попробуйте записать значение в переменную с адресом 512
    Судя по вашему скриншоту неверный тип данных используется. Можно попробовать 21,22,26 типы данных
    описание типов и тд можно посмотреть в каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO\XLS в файле "Map Modbus.xls", в самом файле есть несколько листов, посмотрите "Перечисления"
    Тьфу блин, конечно же 26 тип данных float с другим порядком м.байт, не заметил в списке, спасибо за наводку. А вот с шаблоном не вышло, передаются только 16int и поменять тип данных не нашёл как...
    Сергей Сисейкин
    Гость
    описание карты адресов на ПР200 находится в так называемом "IO" файле. Его можно найти в каталоге (по-умолчанию) C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO файл -"mb-owen.io" можно открыть текстовым редактором и найти описание для ПР200. Инструмент несколько отличается от описания через XLS, но структура файла несколько похожа, атрибут datatype="26" нужно поставить для нужных переменных.
    Почему нельзя прямо в программе (Контроллеры) менять?
    13,604
    у ПР200 для слейва порядок байт у float 2301 - настройки галочек предназначены для режима Мастер и на Слейв не влияют.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2024, 14:42
  2. ТРМ 210 запсь float32 по Modbus-RTU
    от Андррев_Михаил в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 12:40
  3. Тип float32 в конфигураторе МСД-200
    от ks21 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 09:03
  4. Получение значений float32
    от инок в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 14:34
  5. ТРМ32+ПЛК110 (FLOAT32)
    от DiMKiN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:58
