Страница 4 из 25 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 244
Тема: OwenLogic 1.13
  1. #31
    12,157
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Ещё один минус разработчикам ОЛ за, что они повелись на вашу провокацию.
    Так без этого же не работали многие схемы , взять тот же стек ...Это вы занимаетесь провакациями ,а мы тут работаем ...и делаем реальные проекты годами...
    Именно ОЛ стал максимально приближен к реальному железу (как эмулятор схем) благодаря своему расширенному функционалу ,что не скажешь про другие "идеальные" эмуляторы конкурентов , с их урезанным функционалом...что только не делали пользователи на ОЛ (ПР), в каких только областях их не применяли...На этом закончим исторический экскурс . Есть недоделки в ОЛ ,мы их высказываем ,а разработчик реализует со временем .Это и есть конструктивная критика . А для остальных Жванецкий сказал - чем хорош запах ? Не нравится , отойди ...
  2. #32
    4 признака религиозного фанатизма:
    1. Нетерпимость к иным вероисповеданиям.
    "Именно ОЛ стал максимально приближен к реальному железу (как эмулятор схем) благодаря своему расширенному функционалу ,что не скажешь про другие "идеальные" эмуляторы конкурентов , с их урезанным функционалом..."
    2. Ограниченность кругозора
    "У тех конкурентов ОЛ нет и половины функционала (возможностей) ,потому они и обходятся без них (линий задержек) ,что не означает ,что могут быть проблеммы . Мы же не можем судить о них ,потому как просто нет форумов ,таких как у Овен...А есть просто мнения отдельных пользователей."
    3. Неприятие критики
    "Ну так флаг вам в руки, сделайте всё так как вам видится, наймите програмистов и пусть они вам напишут, либо среду пограмирования, либо программу, так как вы не в состоянии сами написать её."
    4. Навешивание ярлыков
    "Это говорит о том, что дискретную математику Вы не изучали. А без этого как же можно допускать Вас к цифровой схемотехнике?"
    С наступающим Новым Годом!
  3. #33
    При чем здесь ярлыки???
    Ну любое техническое образование идет по возрастающей.
    Например, нельзя преподавать ТАУ не изучившим ТФКП, интегралы и производные. А до этого - алгебру и начала анализа. А до этого - элементарную математику.
    Заметьте - 2 совершенно разных человека, которые по ряду вопросов категорически не согласны друг с другом, говорят одно и то же - ОЛ - это инструмент для цифрового схемотехника. Не умеешь проектировать схемы на элементах 74хх (ну или К155, если кто из тех времен) - это инструмент не для тебя. И в этом нет ничего оскорбительного.
  4. #34
    4,188
    Ну так называемая линия задержки на один цикл сама по себе вещь полезная, иногда необходимая.
    Однако так называемые паразитные циклические обратные связи (подсвечиваются желтым) - изобретение программистов ОВЕН.
    Нигде таких проблем при соединении выхода FBD блока с его входом нет. Ни в кодесис ни в ПО для других прог.реле.
    Ну никак не возможно объяснить
    почему выражение на текстовом языке
    А= А + 1
    работает и не требуется применять линии задержек
    а то же самое у ОЛ вызывает параноидальный шок
    В кодесис - без проблем
    и здесь нет проблем
    По поводу Д триггера, который в ОЛ не работает без линий задержки - я уже писал "Если у программистов ОВЕН не получается сделать правильную работу ОЛ, то ненужно подводить сюда теоретическую базу оправдывающую это безобразие" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post254266
    У других работает
    Последний раз редактировалось petera; 31.12.2018 в 10:59.
  5. #35
    «— Бога нет, — сказал Остап.
    — Есть, есть, — отвечали ксендзы».
  6. #36
    12,157
    А= А + 1
    и здесь нет проблем
    У других работает
    А попробуйте сделать T- триггер из D ,интересно ,может они поставили задержку на такт внутри триггера , а еще стек регистров ...Регистр сдвига ,частный случай ,а давайте посмотрим на стек ,что мы делаем из SEL. Если я не прав ,возьму слова обратно ...
    А=А+1 делается не в одном цикле ,поэтому нет необходимости в дополнительных линиях задержки . В текстовых языках наверника процесс компиляции делается по другому принципу ,чем в графических ...я имею ввиду обработку блоков и связей- от выхода ко входу ,сверху \вниз или по всем выходам параллельно или еще как , использование динамического стека ...
    Последний раз редактировалось rovki; 31.12.2018 в 11:40.
  7. #37
    4,188
    Т триггер
    для просмотра анимации нажми на картинку
    ране приводил видио с кольцевым регистром сдвига
    Скрытый текст:
    ЗЫ.
    У AL-2 нет в ПО элемента аналогичного SEL
    Последний раз редактировалось petera; 31.12.2018 в 11:34.
  8. #38
    12,157
    Т триггер
    Скрытый текст:
    ЗЫ.
    Вот и ответ - нет функционала ,нет и проблем
    А если есть задержка в D- триггере на такт внутри ,то естественно все схемы на базе его будут работать .А что нет возможности посмотреть состояние Т-триггра по тактам ,как в ОЛ ? Что бы подтвердить догадку
    Последний раз редактировалось rovki; 31.12.2018 в 11:46.
  9. #39
    4,188
    Я же не про стеки говорил, а про то, что нет запрета на соединение выхода цепочки элементов с входом оной цепочки
    И все работает
    Нет понятия критической циклической обратной связи
  10. #40
    12,157
    И все работает
    Так и в ОЛ нет запретов ,есть подсвечивание обратных связей для продвинутых пользователей .Работает потому что нет фб ,способных сломать их , да я бы не стал говорить ,что все работает ...
    Последний раз редактировалось rovki; 31.12.2018 в 11:55.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Обсуждение OWENLogic 1.10
    от SideMoon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 16:43
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
