Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 139
Тема: Обсуждение OWENLogic 1.10
    По умолчанию Обсуждение OWENLogic 1.10
    Замечена ошибка: Индекс находится вне границ массива. OWEN Logic 1.10.150.12779
    История: до этого создавал и перемещал или уничтожал целочисленную константу, она недо-удалилась, то есть в редакторе осталась ее тень, а сам объект выделить было невозможно. А также копировал куски кода из другого проекта через буфер обмена. Момент возникновения ошибки точно не помню,
    Если ошибка подтвердится, прошу ответить в эту тему
    Есть некоторое неудобство редактора, если можно хотелось бы устранить его в следующих версиях.
    Редактор выборочно сокращает отображаемую часть имени переменной, причем, попадание-непопадание под сокращение зависит от происхождения блока с переменной. Для переменной, скопированной из другой и созданной на основе шаблона редактора (перетащенная из верхней панели элементов) будут разные результаты даже при одинаковой (по колич символов) длине имени переменной, см скриншот.
    У кого-нибудь проявляется такая же ошибка ?
    9,966
    Вы как с Луны упали, выделяете переменную, Ctrl + стрелка вправо(влево)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.02.2018 в 20:46.
    А где это описано?
    9,966
    А где это описано?
    Не знаю написано где или нет, на форуме уже давно об этом писали, чаще форум посещайте, будете вкурсе!
    Буду стараться
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Уважаемые разработчики, волшебники. Я два месяца создавал свой первый проект, и вот те на.... Пришло новое обновление OL и мой проект не то что начал виснуть, а вообще кошмар.....
    Проект начал делать ещё в декабре, с каждым обновлением он всё тормозил и тормозил. Сейчас - после последнего обновления даже системные секунды не "швеляться". Начали появляться какие-то непонятные окна, типа ошибки в программе. Вот записал видео, правда без звука (ибо ненормативная лексика на форуме не приветствуется). Я видимо по планам Вашим должен ещё и свой комп обновлять? Как откатить версию назад?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да и мастер тиражирования перестал работать.
    PS: с версией Owen Logic 1.10.150.12799 проблемы - глюки в редакторе при работе с переменными. На рис 004 - скопировал переменную D01234567890 и она визуально разделилась на 3 части - искаженную внешнюю рамку, символьное имя и вывод для присоединения к схеме
    Последний раз редактировалось SideMoon; 19.02.2018 в 05:58.
    В версии Owen Logic 1.10.150.12799 проблемы - глюки в редакторе при работе с переменными. На рис 004 результат копирования переменной D01234567890.
    Она визуально разделилась на 3 части - искаженную внешнюю рамку, символьное имя и вывод для присоединения к схеме
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. Таймеры в OwenLogic
    от radugaster в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:53
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
